elektrischer Außenspiegel links
  • Nabend zusammen
    bin in der Bucht UK auf einen elektrischen Außenspiegel links gestoßen und bin am überlegen diesen zu schießen
    ist es viel aufwand den einzubauen bzw. hat das schon mal jemand gemacht oder drüber nachgedacht ???
    Oli
    Hastala Muerte 101% DSC Arminia Bielefeld
  • Nabend Brummi
    ok danke für die schnelle Antwort
    gibt es da Unterschiede zwischen den Außenspiegel??
    dachte nur das Innenleben ist anders hab aber keine Ahnung deshalb frage ich vielleicht doof
    Oli
  • Hallo Oli,
    der Winkel des Spiegels ist anders, da derjenige auf der "falschen" Seite sitzt. Also, sollte man das irgendwie passend machen.
    Ansonsten halt Kabel ziehen und anschrauben.
  • Nabend
    ich vergesse immer das der 124er in vielen dingen gleich oder ähnlich ist
    Oli
  • Zitat von "Petrolferrari"
    der Winkel des Spiegels ist anders, ...
    Nicht nur der ist anders. Der linke Außenspiegel von rechtsgelenkten Fahrzeugen sollte von der Größe den rechten Außenspiegeln von linksgelenkten Fahrzeugen entsprechen.
    Oli
    Sicher,der Unterschied ist doch ganz einfach!Schau dir deinen rechten Außenspiegel an:in etwa quadratisch mit leicht konvex geformtem Spiegelglas.Stell dir deinen
    rechten Außenspiegel nun auf deiner Fahrerseite vor,dann weißt du,was dich erwartet.Da kannst besser zum Schrotti gehen und einen 124 iger Spiegel, Mopf3 ab 07/93, besorgen.
  • Danke für die Antworten
    trotz der naiven fragen und meiner offensichtlichen
    Ahnungslouskeit
    Gruß Oli
