Hallo erstmal!! Hab ein kleines Problem mit meinem 2.0! Beim anfahren wenn man die Kupplung etwas ruppiger kommen lässt klappert irgendwas an der Kardanwelle und bei höheren Drehzahlen vibriert es sehr stark und fängt an mit Brummen! Hatte ihn schon mal auf der Bühne und die Kardanwelle hat auch ziehmlich Spiel!! Was könnte das sein??? Ich vermute Hardyscheiben oder Mittelager aber vieleicht könnt ihr mir ja mehr dazu sagen.
P.S. Was würde die Reperatur ungefähr kosten wollt eigentlich nicht mehr so viel Geld reinstecken da ich ihn demnächst auch verkaufen will!!!
DANKE schon mal
Geräusche Kardanwelle
Hört sich nach lager an kann man aber wechseln oder ne andere Welle rein die besser ist vom Schrotti
Könnte auch Hardyscheibe sein.
Auf keinen Fall ignorieren.
1. Option: Selber machen
2. Option: In die Werkstatt damit
Keine Option: Noch länger als nötig (also bis zur Werkstatt) fahren.Am besten ne Werkstatt finden, die dir auch ne gebrauchte Kardanwelle einbaut, wenns sein muss.
- Offizieller Beitrag
Da ist das Kardanwellenzwischenlager ausgeschlagen.
Ein neues kostet bei Mercedes-Benz Classik 59,50 Euro und ist verfügbar.
http://t4media-agency.de:8080/partavail/sear…x=43&search.y=3
Entweder selber tauschen, oder jemanden suchen der es tauscht.
Ist keine große Sache.
[Tanz] -
Gummilager...
Das müsste die Hardyscheibe sein.
Vorne oder hinten?
Hinten ist einfach.
Such mal meinen Threat "Durch den TÜV gefallen."Da gibts sogar Fotos.
Vorn soll ein bisschen mehr gefrickel sein, geht aber scheinbar auch selber.
Wenn du irgendwo auf ne Bühne kannst, würd ich das auf alle Fälle selbst machen.Gruß
Jan -
So ein ähnliches Problem habe ich auch! Nur das beim Bremsen es am brummen ist und das Geräusch von hinten kommt... Man könnte meinen das es die Bremsen sind aber ich denke eher die Welle da es so brummt und flackert...
einer ne Idee?
Zitat von "klimbim"
einer ne Idee?Hallöchen,
Ja!Hab ich.Benutze die Suchfunktion und du findest das hier!
moin
Jo Top danke! [yo] Habe gerade mal die Scheiben angeschaut. Man sind schon ein paar Stellen wo es eingebrannt ist. Müssten wohl 2 neue drauf und hoffe das es nicht mehr rubbelt!!! [klatsch]
gruß
Vergiss nicht, die Beläge zu wechseln und neue Schrauben reinzudrehen.
