Luftthemperatursensor
  • Servus
    Ist der Themperatursensor im LuFi wichtig?
    Wie merkt man es wenn er nicht korrekt arbeitet?
    Kann man ihn überprüfen? Gibts einen Wert?
    Normal sind ja alle Themp Sensoren nach 15-20 Jahren platt beim Benz.
    Doch pauschal will ich den jetzt auch nicht tauschen, kostet ja bestimmt so 26-36 Euros.
    Rudi
  • Würd vorschlagen, du legst einfach ein Thermometer daneben und vergleichst den Wert mit dem auf der ATA.
    Wenn beide Werte gleich sind, wird er wohl funktionieren [yo]
  • Dann brauch ich nur ne ATA...
    Dachte der Fühler ist für irgendwas von der KE oder EZL?
    Wenn der für die ATA wäre, warum hab ich ihn dann drin? Und meine Frau auch im 200TE ebenfalls ohne ATA...
    Oder versteh ich da was falsch?
    Rudi
  • Tag,
    Ich glaube er meint nicht die ATA, sondern den Temperaturfühler für die KE [yo]
    Bei +20°C sollen nach meinen Erinnerungen 2,2-2,8 kOhm anliegen, einfach Stecker ab und zwischen den Anschlüssen nachmessen.
    Nodda!
    Thomas
    "...wir unterstellen hier, das man die einfachen Dinge,wie Sicherung kontrollieren, erledigt hat, bevor man fragt." [yo]
  • Er meint warscheinlich den Temp Fühler der im Luftfilterkasten sitzt der war meines wissen nicht für die Ke zuständig da diese nur Kühlmitteltemp Braucht.
    Der tempfühler im LuFi kasten is für die Zündanlage die somit den Zzp je nach temp verstellen kann ein wert muss ich mal eben im WIS nachschauen
    MFG Kantoras
  • OK, fand die Frage auch ein wenig seltsam...
    Oh, hatte das mit dem Luftfilter bzw der Abkürzung auch glatt überlesen.
  • Hier mal der auszug ausm WIS
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://img517.imageshack.us/i/tempfhler1.jpg/">http://img517.imageshack.us/i/tempfhler1.jpg/</a><!-- m -->
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://img294.imageshack.us/i/tempfhler2.jpg/">http://img294.imageshack.us/i/tempfhler2.jpg/</a><!-- m -->
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://img64.imageshack.us/i/tempfhler3.jpg/">http://img64.imageshack.us/i/tempfhler3.jpg/</a><!-- m -->
    Gutes Gelingen ^^
    MFG Kantoras
  • Kostet netto irgendwas um die 16 Euro. Habe ich in meiner Motorlaufodysee gewechselt ohne Besserung.
  • Hi
    Danke für die Info, scheint nicht sooo wichtig zu sein... bekannte Probleme gibts scheinbar auch nicht...
    merci
    Rudi
