    ich bin nun schon eine weile hier angebmeldet und lese immer fleißig mit, will mich mal kurz vorstellen, ich heiße dennis komme ausem schönen saarland und bin 18 jahre alt. ich hab nen 92er w201 als 2l benziner.
    nun habe ich seit ein paar tagen folgendes problem, sobald ich den motor anmache is ein klappern da, welchen nicht mehr weg geht hört sich an als käme es vom lüfter aber da ist es nicht. ist es denn normal das der lüfter sich nur gaaaanz langsam dreht bzw man ihn von hand drehen kann währen der motor läuft? habe keine probleme das der motor heiß wird ( 80° dann is schluss)
    ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen
    Grüße dennis
  • Hallo Dennis,
    das Motorklappern kann viele Gründe habe. Hydrostössel, Lagerschaden (dann klapperts allerdings selten, wenn der Motor kalt ist), eingelaufene Nockenwelle etc. etc.
    Aber tue mir und Dir auf jeden Fall den Gefallen und stecke Deine Hand niemals mehr in den Lüfter. Halte mal eine Zeitung in den Lüfter, wenn die Kupplung ausgelöst hat. Sehr eindrucksvoll. Achja, es ist normal, dass der Lüfter schwach mitläuft, wenn die Magnetkupplung nicht geschlossen ist.
    Schucki
  • hallo,
    ich vermute auch das es die hydros sind aber fahre gleich mal bei mercedes vorbei was die so meinen
    nee klar, sorry das hab ich falsch formuliert meinte mit von hand nur leichtgängig
  • Hallo....
    das Phänomen könnte der Kettenspanner sein, Nockenwelle, Steuerkette, der Dämpfer etc sein..... da gibt es viele Sachen die in Frage kommen..... also erst mal ganz genau der Sache auf den Grund gehen.
    Gruß mimi223
