Probleme mit der Blinkerkontrolle vom Anhänger
  • Hallo zusammen!
    Habe einen 190er (W201) Bj 10/92 wo ich eine Abnehmbare Anhängerkupplung von Oris nachgerüstet habe. Für die Blinkerkontrolle des Anhängers habe ich von Mercedes die Orginalleitung samt grünem Birnchen gekauft und im Kombiinstroment eingebaut.
    Das andere Ende des Kabels habe ich wie beschrieben in den Stecker auf Pin 14 eingepint und wieder angestekt.
    Jetzt zu meinem Problem: Wenn ich einen Anhänger anhänge und anstecke, funktioniert alles einwandfrei, nur eben die kontroll- leuchte für die Blinker nicht.
    Ich habe das Kabel am stecker auch schon wieder ausgepint und 12V angelegt. Die Birne Brennt, daran liegt es also nicht.
    Wer hat eine Ahnung woran es liegen könnte? [gruebel]
  • Bei AHK brauchst du ein anderes Blinkrelais, welches auch für Hängerbetrieb ausgelegt ist, dann sollte es auch mit den Blinkern gehen.
    Du brauchst das Kombirelais mit der Nummer A 201 821 01 47.Das hat den entscheidenden Pin mehr,und dann klappts auch mit dem Nachbarn...äh Blinkerkontrolle [yo]
