hydraulische fahrwerk sackt über nacht ab
  • hi
    mein 2,5 l 16 v sackt über nacht vorne das hydraulische fahrwerk ab und er liegt auf den reifen auf kann mir jemand helfen wie ich das problem beheben kann. hab gelesen das ich mal das system spühlen den filter und das öl wechseln soll weiß einer wie das geht?
  • hast du ein komplettes 3 stufen fahrwerk, oder nur die niveauregulierung an der hinterachse?
    arbeitet das system denn richtig?
    ich habe oft gelsesn, das die Druckspeicher kaputt gehen oder ein fehler an der pumpe vorliegt:
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=681656">http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=681656</a><!-- m -->
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://w124archiv.de/texte/werkzeugkiste/fahrwerk/Niveauregulierung.html">http://w124archiv.de/texte/werkzeugkist ... erung.html</a><!-- m -->
    es gab mal ne gute anleitung mit fehler analyse, mal schauen ob ich die finde.
    grüsse
    MEINER
  • hi
    ist ein 3 stufen fahrwerk es sagt aber nur die vorderachse ab hinten bleibt alles gleich. wenn du die anleitung finden würdese das wär natürlich super ist schon ziemlich nerfig für meine anwohnern wenn ich morgens immer den wagen ne weile laufen lassen mus bis der oben ist . wie kann ich überprüfen ob das system richtig arbeitet?
  • moin,
    dann guck dich mal hier um, das 3 Stufenfahrwerk ist fluch und segen zugleich. wenn ich die threads richtig überflogen habe, stimmt bei deinem verteilerventil etwas nicht. aber mal was lesestoff:
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.w201-16v.de/w201/viewtopic.php?t=2844">http://www.w201-16v.de/w201/viewtopic.php?t=2844</a><!-- m -->
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.w201-16v.de/w201/viewtopic.php?t=1655&highlight=entl%FCften">http://www.w201-16v.de/w201/viewtopic.p ... ntl%FCften</a><!-- m -->
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.w201-16v.de/w201/viewtopic.php?t=1250&highlight=stufen+fahrwerk">http://www.w201-16v.de/w201/viewtopic.p ... n+fahrwerk</a><!-- m -->
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.w201-16v.de/w201/viewtopic.php?t=840&highlight=stufen+fahrwerk">http://www.w201-16v.de/w201/viewtopic.p ... n+fahrwerk</a><!-- m -->
    grüsse
    MEINER
