Zentralverriegelung
  • hallo
    folgendes problem:
    laut schlauem buch sollte die pumpe der zv unter der rücksitzbank auf der rechten seite liegen. dort find ich sie aber nicht. ich hab vermutet das gar keine zv da is aber der vorbesitzer meint das sie mal funktioniert hat. weiß jemand wo das gute ding ist??
    danke schonmal im vorraus
  • Wie du schon sagtest, hinten rechts unter der Rücksitzbank.
    In einer dunklen Schaumstoffumhüllung.
  • ich hab schaumstoff auf der in fahrtrichtung linken seite gefunden aber keine pumpe... kann sie noch woanders liegen?
    Nee,solange es sich um eine originale ZV handelt,ist die Pumpe unter der Rückbank rechts.Wie alt ist denn dein Wagen?Wurde eine ZV mal nachgerüstet?Dann kann
    es durchaus sein,daß du die Pumpe nicht an ihrem vorbestimmten Platz findest.
  • ich weiß nur dass sie mal funktioniert hat und nach und nach nachgegeben hat. angeblich die vom werk... bj ist 1988. ich find das drecksding nich. :(
    prüfen geht ganz einfach.Schau in den Kofferraumdeckel ob da rechts vom Schloss ein schwarzes Teil ist das mit dem Schloss über eine Stange verbunden ist. Wenn nicht da ---> dann keine ZV.Oder du schickst mir über PN deine FIN und ich sage dir ob du eine ZV hast oder nicht. So einfach ist das [yo]
