Blinker rechts links klappt nicht mehr
  • Hallo meine liebste und einzige 190er community.
    vor kurzem hatte ich ein kleinen Auffahrunfall. Stand im Stau und war von einer Apfelschorlen-Attacke meiner Beifahrerin abgelengt. Also ist wirklich nichts groß kaputt.
    Lediglich das Glas meines rechten Scheinwerfers ist dabei drauf gegangen.
    Jetzt kommts allerdings zu dem Seltsamen. Seit dem Unfall klappt mein Blinker nicht mehr. Weder rechts noch links. Es kommt kein klacken und die Lampen blinken weder vorne noch hinten. Wenn ich die Wahrnblinkanlage einschalte klappen auch alle Lampen und das klicken ist zu hören.
    Alles andere an Elektronik funktiert, Sicherungen sind alle in ordnung.
    Meine vermutung ist das der Schalter kaputt ist, aber wie kann das durch einen Auffahrunfall kommen? [gruebel]
    Bevor ich dem Autoschrott-Mann 50€ für etwas das nicht ersetzt werden muss in den Hals werfe...
    Am Relai kanns auch nicht liegen oder??
    Hilfe wäre wunderbar [liebe3]
  • vielen dank schonmal,
    aber ist es nicht so das das relai auch für die hupe und die scheibenwischer oder sowas mitbenutzt wird. die funktionieren ja noch, kann ich dann das relai ausschließen?
    was den warnblinkschalter angeht hab ich leider keine ahnung wie ich den stecker abziehe
    kann mir vielleicht kurz jemand erklären wie das geht?
  • Einfach mal das Schaltbrett (in dem der Schalter sitzt) nach oben rausheben, dann kommste von unten an den Schalter ran.
    Beim Schaltwagen einfach durch den Schaltsack unter das Brett greifen und nach oben ziehen.
    H5N1
  • hat leider auch nicht geklappt, immer noch nichts...
    dann wirds wohl wirklich am schalter liegen. schade, hätte ja auch mal einfach sein können :D
    EDIT:
    So ich bin mir inzwischen recht sicher das es am Blinkerschalter liegt ;(
    Ich würde das Teil am liebsten selber aus und wieder ein bauen um mir die kosten der Werkstatt zu ersparen. Als armer Schüler muss ich jeden cent 3 mal umbrehen. Dumm nur das ich nicht weiß wie ichs ausbauen kann.
    Die verkleidung des Fußraums bekomme ich auf, also das man die Pedale usw sieht, nur weiß ich nicht wie ich die Verkleidung direkt undterhalb des Lenkrads ab bekomme. Will nur ungern wild drauf los schrauben.
    Wäre jemand so nett und würde mir eine ganz kleine Anleitung schreiben in der ich erfahre was ich machen muss um an das ding zu kommen?
    Lenkrad abschrauben... Blinkerschalter ist mit 3 Schrauben befestigt,diese lösen und dann kannst du die Abdeckung mitsamt dem Blinkerschalter abnehmen.Kabel nachverfolgen und am Sicherungskasten von unten abziehen.Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
    Bitte eine neue Schraube zur Lenkradbefestigung besorgen... ist eine Sicherungsschraube.Oder du hast ein Schraubensicherungsmittel.
