Hei Leuts,
das Problem ist eigentlich ganz unkomisch: die Heckscheibenheizung heizt nicht.
Komisch wirds bei der Fehlersuche. Erst hab ich die Sicherung 6 gecheckt, ok. Dann hab ich das Relais ausgebaut und nachgelötet. Als dann immer noch keine Heizleistung ankam, hab ich die Spannung an der Sicherung 6 gemessen. 13,5V bei laufender Lima, wenn ich die Sicherung entferne und dann den Heizungsschalter betätige. Dann hab ich das Relais nochmal ausgebaut und den Kondensator gegen einen ähnlichen ausgetauscht. Immer noch keine Wärme im Heck. Dann hab ich das Relais zum dritten Mal ausgebaut und die Kontakte geschliffen.
Überhaupt komisch: die Schalterbeleuchtung geht nicht sofort wieder aus. Alles erweckt den Eindruck, als würde es prima funktionieren. Nur geht das eben endlos so weiter. Die Heckscheibe wird nie warm und das Licht erlischt nie.
Noch komischer: hab vorhin die Panels der C-Säule abrupft und konnte hinten links 13,5V messen.
Was ist hier faul?
[Bekloppt]
