Hi, wer hat einen Typ für mich. Bei meinem 190er Diesel geht nur die linke Heizungsseite innen, d.h. rechts kommt nur noch kalte Luft raus. Vor kurzem wurde die Windschutzscheibe gewechselt. Kann das damit zusammenhängen?
Hallo Frank, Erst mal willkommen bei uns im Forum....
Ganz klares NEIN.Da die beim Einbau der WSS nicht an Heizung oder sonstiges dranmüssen,bin ich davon überzeugt das es davon nicht kommt. Man baut lediglich den kompletten Wischer aus.
Das du rechts keine Heizung hast vermute ich mal das das vom Regler kommt.Der ist in der Konsole mit dem Teil an der Heizung verbunden.
Ich rate dir die Konsole abzubauen und nachzusehen wo der Fehler steckt. Vielleicht siehst es beim demontieren schon.
Heizungsventil kann es auch nicht sein weil es nur öfnnet oder schliesst.
