190e 2.6 abs Problem!!!!
  • Hört sich jetzt bisschen komisch an aber hab Folgendes Problem:
    Abs leuchte ist im stand aus!! ich fahre ganz normal auf gerader Strecker Abs leuchte bleibt aus sobald ich dann mit über 30 Kmh in ne kurve fahre geht das Abs licht an!
    wenn ich bei niedriger Geschwindigkeit leicht Bremse spure ich ein pulsieren des Bremspedals bzw. ein eingreifen des Abs!!!
    Auf der Vorderachse hab ich die Sensoren schon gereinigt!!
    hat jemand das gleich Problem gehabt und kann mir da weiter helfen??Danke schon mal im voraus!!
    auch wenn hier viele alte Säcke zugange sind, namenlose Gespenster bekommen keine bis gar keine Antworten.
    Ali umme Ecke kann besser deutsches krasse Eschebrache...
    Der fährt CDI ohne G.
  • "benzinator" Ich hab kein plan was du da geschrieben hast!!!!
    Was Ist Eschebrache...??????
    CDI ohne G?????
    ja und ali braucht ja auch jedes jahr 10 wochen urlaub über den sommer um 3 tage in die Türkei zu fahren deshalb cdi!!
    mal im ernst das hat ja wohl nicht wirklich was mit meinem ABS problem zu tun ob Ali CDI oder CGI fährt Waynnneeee juckks!
