Elektrische Fensterheber [wallbasch]
  • Hallo,ich habe einen 91er 190E 2.3 der vorne mit elektrischen fensterhebern augestattet ist,schonvon anfang an hatte ich probleme damit,dann habe ich mir einen neuen schalter gekauft,und von da an ging alles,nur vor kurzem ist mir die sicherung druchgebrannt,und mindestens 15 weitere,aber sie brennen schon durch wenn ich ,nach nem tausch,nur die türen öffne, egal ob fahrer oder beifahrer,hat jemand von euch eine idee was es sein könnte? denn mittlerweile wird es nervig wenn man nur das dach öffnen kann?
    vielen dank im voraus schonmal :D
  • Hm, Kurzschluss im Türkontaktschalter?
  • Gibt es vielleicht zwei Schalter?
  • Tach, tue deiner Elektrik einen Gefallen und bastel keine größeren Sicherungen ein! Wenn se Durchbrennt ist was im Argen! Eine Größere ist völlig sinnlos, könnte es maximal nur verzögern!
    Hast du die Leitungen dafür alle neu gezogen?
    Also die E Fenster Komplett neu Eingebaut?
    ... hab gerade noch einmal nachgelesen! ...Also Original!?... Weil Wallbasch? Austauschmotor?
    Ich fahre, also bin Ich
  • ich habs auch nur versucht um das fenster zu zu kriegen weil es anfing zu regnen,und nein die el fensterheber sind ab werk drin,alles original mercedes,und das wallbasch sollte nur der smiley sein der seinen kopf vor die wand haut [wallbasch]
  • hmmmmmmm.... damit hätte ich nicht gerechnet, ziemlich dämlich... [wallbasch]
    Wenn alles Original ist, würde ich die Wege von Versorgung, über Schalter zum Motor visuell begutachten und mal durchmessen.
    Kann mir nur Vorstellen, dass irgendwas durchgescheuert ist, oder ein Kontakt scheiße sitzt. Irgendwie muss der Kurze ja zu stande kommen.
    -Ansonsten vielleicht die Motoren abklemmen. Sicherung wechseln. Sollten die nicht gleich durchknallen, einen Motor nach dem Andreen wieder anschließen. Vielleicht verursacht ein defekter Motor dieses Problem.
    Da musste friemeln...
  • Hallo Josh 2.3,
    hört sich für mich so an, als wären die Türdurchleitungen
    durchgeschubbert. Nimm mal die Türverkleidung & den
    Gummibalg zwischen Tür & Karosserie ab. Wenn die Kabel
    blank sind, gibt es bei jeder Berührung Kabel/Karosserie
    einen kurzen. Nimm bitte keine grösseren Sicherungen.
    Im Extremfall fackelt das Auto ab [heul]
    Grüsse Christian
    Meine (Be)Gleiter:
    Der Weg ist das Ziel
