ASD Leuchte brennt...
  • Moin.
    Habe heute mein Tacho ausgebaut um den Tageskilometerzähler instand zu setzen und die ausgeblichenen gelben Zeiger neu anzupinseln, was auch gut gelungen ist [klatsch]
    Nun habe ich das Problem nach Tachoeinbau daß während der fahrt die ASD Leuchte nicht ausgeht. [mad]
    Stecker sind alle drin.
    Hatte kurz Halbzündung angemacht während das Tacho ausgebaut war, könnte es damit zusammenhängen?
    May be!?Ist möglicher Weise genauso wie beim SRS-System: Das speichert auch jede Unterbrechung als Fehler,deshalb bei diesen SA`s keine Zündung anmachen,auch nicht Radiostellung.
  • BLS = BremsLichtSchalter
    Wird bei ASD-Fahrzeugen in den ASD-Regelkreis miteinbezogen.
    Nur so als Ergänzung,
