Hallo zusammen,
gibt es irgendeine möglichkeit einen 190 2.0 sportline höherzulegen?
momentan ist ein originales fahrwerk und federn verbaut.
höherlegun wäre gut mit ca bis 10 cm
Bj 1991.
wär super ein einer ne lösung hätte.
grüße mksvn
Hallo zusammen,
Bj 1991.
grüße mksvn
je nach Gummiunterlage sollten mit Vormopffedern bis zu 40 - 60mm machbar sein.
Ansonsten gab es noch ein "Schlachtwegefahrwerk....
höherlegung wäre gut mit ca bis 10 cm
[gruebel] [wallbasch] [smilie=confused-smiley-013.gif]
10cm? *Winkewinke Hinterachswellen*
Im Ernst, Vor-MOPF-Federn und die höchsten Gummis und dann sollte es gut sein. Ansonsten gibt es noch das G-Modell bei Daimler. Auch als "junger" Gebrauchter.....
Mit den W124 Federn geht es auch noch ein gutes Stück aufwärts!
kann man die standart federn der sportline einfach durch w124 federn tauschen ohne probleme und weitere sachen zu tauschen?
gruß
Würde deine Federn + Dämpfer gegen meine Tauschen - falls die alle noch iO sind! Hab das Standard Fahrwerk für 2.0 ![]()
Moin mksvn,
schliesse mich Cupzedes an. Bekomme nächste Woche einen W201 mit "Standardfahrwerk".
Bringt dir schon mal 25mm. Dazu besorgst du dir die fettesten Gummis. Bist du bei ca. 50mm
höherlegung. Habe mal die Suche genutzt & dein Profil aufgerufen. Leider keine Angabe zum
Wohnort. Ich wohne im Raum 31; Cupzedes evtl. um die Ecke. Wenn du an einem Tausch
interessiert bist, schicke Cupzedes 'ne PN. Danach bitte mir.
Grüsse Christian
guten tag zusammen...ja ein tausch wäre super und würde ich auch machen.federn müssten alle in ordnung und gut sein.
mein wohnort ist 87647 unterthingau(bei kempten im allgäu)
wie bekomm ich die maximale höhe raus?
lg
