Hallo zusammen,
kann mir jemand mit einer Beschreibung oder einem Schaltplan weiterhelfen.
Der Fensterheber der Fonttür rechts macht keinen Mux. Bevor ich einen neuen Schalter für die Mittelkonsole kaufe, würde ich gerne die Kabelbelegung nachprüfen. Einer der Voreigentümer war offensichtlich ein Bastler was Elektrik betrifft.
Die Stecker der Schalter habe ich schon mit allen Varianten getauscht, komme aber nicht weiter.
Roland
Schalter Mittelkonsole Fensterheber Schaltplan Kabelbelegung
Moin Roland,
schau dir erstmal die Kabeldurchführung Karosserie/Tür an. Hier bricht das
Kabel gerne mal/scheuert durch.Grüsse Christian
- Offizieller Beitrag
Hallo Roland,
der Fensterheber für die Fahrertür funktioniert?
Die Sicherung 7 in dem Sicherungskasten (ZE) schon geprüft?"Sicherung 7 = für vorne links und hinten rechts"
"Sicherung 8 = für vorne rechts und hinten links"Eine Beschreibung mit Schaltplan findest Du hier:
4-fach Fensterheber Einbauanleitung?
Der Schaltplan ist für Vormopf.Schaltplan Fensterheber 4-fach Mopf
[Tanz] -
Hallo Christian,
danke für den Hinweis, das prüfe ichHallo Rainer,
danke für die Links. der EFH funktioniert nur bei der Fonttür auf der Beifahrerseite nicht, die anderen funtkonieren.
Wenn ich an den Kabeln nichts finde, prüfe ich die Anschlüsse an der Schaltereineheit an der Mittelkonsole.
Mein Auto ist Baujahr 12/87, ist das vor der Modellpflege ?Viele Grüße
Roland -
Hallo Roland,
deiner ist ein Vormopf (vor der Modellpflege).
Die Schalter für die elektrischen Fensterheber sind in einer Einheit, für links und rechts je eine.
Nach Mopf gibt es für jeden Fensterheber einen Schalter in der Mittelkonsole.Der Schaltplan im ersten Link ist der richtige.
Rainer -
Hallo Rainer,
danke,
Roland -
Hallo Rainer,
mir ist noch aufgefallen, dass der Kombischalter rechts nicht leuchtet, sobald ich das Licht anschalte.
Könnte das ein Indiz sein, dass der Schalter kaputt ist ? Wenn ich genau wüsste, dass der Schalter hinüber ist,
würde ich natürlich einen neuen kaufen und das Problem wäre gelöst.
Roland -
Zitat von "roland-112", dass der Kombischalter rechts nicht leuchtet,
Ich weiß nicht,welchen Wagen du fährst,aber der Kombischalter sitzt bei Mercedes immer noch links und war auch noch nie beleuchtet.Solltest du einen anderen Schalter meinen,wovon ich mal stark ausgehe,dann wäre es cool,wenn du die richtige Bezeichnung verwenden würdest,beugt Mißverständnissen vor.
Hallo Brummi,
den Thread von oben nach unten lesen, der Kombischalter rechts, bezieht sich auf den Schalter Fensterheber rechte Seite, bei Vormopf ist dies eine Einheit für vorne und hinten.
Wippenschalter für el. Fensterheber rechts.
Rainer -
Hallöchen Rainer,
Schon richtig,bei Kombischalter fiel mir eben der Blinkerschalter ein und irgendwie konnte ich da den Zusammenhang zum vorher geschriebenen nicht so richtig erkennen.
