Radioausbau und Kasettenfach bei langer Mittelkonsole
  • Hallo
    Ich würde gerne ein neues Radio einbauen ich hab schon rausgefunden das das Radio durch ganz bestimmtes Werkzeug rausgeht welches bei MB zu bekommen ist.
    Aber wie bekomme ich das Kassettenfach raus? Ich hab mal ein Foto beigefügt.
    Und sitzt hinter dem Kassettenfach ein nomales Fach oder muss da etwas reingesetzt werden?
    Und wegendem Radio muss ich mal zu MB fahren die können mir das doch bestimmt kurz lösen mit dem Werkzeug oder?
    Jetzt brauch ich dann nur noch den Adapter von Mercedes auf ISO oder?
    190E 2.0 Baujahr 1992
    Danke im voraus. :thumbup:
    versuch dein Glück mal über die Suchfunktion wegen dem Ausbau!
    Zum Beispiel hier zum Ausbau:
    <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.w201forum.com/f131t3889p37543-kasettendeck.html?hilit=Kassettenfach#p37543">f131t3889p37543-kasettendeck.html?hilit=Kassettenfach#p37543</a><!-- l -->
    Das Ablagefach gibts bei Mercedes zu kaufen kostet um die 20 Euro!
    Die Ausziehhaken für das Radio kannst du für ca. 2 Euro kaufen oder fragst bei Mercedes nach wegen Ausbau (Sache von ein paar Sekunden), wird schon klappen!
    Adapter auf Iso brauchst du folgenden:
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://cgi.ebay.de/MERCEDES-Radioadapter-Adapter-Radio-Kabel-ISO-190-220-/110624262394?pt=Kabel_Stecker&hash=item19c1b848fa">http://cgi.ebay.de/MERCEDES-Radioadapte ... 19c1b848fa</a><!-- m -->
    Für das Antennenkabel diesen zum Beispiel:
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://cgi.ebay.de/Autoradio-Antennenadapter-Antennen-ISO-DIN-Adapter-/360325313656?pt=Kabel_Stecker&hash=item53e50ff478">http://cgi.ebay.de/Autoradio-Antennenad ... 53e50ff478</a><!-- m -->
    (Achtung: Antennenadapter kann je nach Radio auch unterschiedlich sein)
    Man kanns natürlich auch anders hinfummeln, aber so ist der Originalzustand schnell wiederhergestellt! [yo]
    Gruß Andreas
    Huschang hier Huschi (COM) dort-welchen Nick den nu?
    Dahinter ist nix außer Luft.Entweder besagtes Ablagefach einbauen,Zusatzinstrumente gehen auch oder ein Doppel DIN Radio
  • So, danke an alle, habe nun ein Navi drinn werde die Tage auch gerne ein Foto einstellen!
    [yo] [yo]
    Der freundliche Mitarbeiter bei Mercedes hat das alles gemacht nach dem ich das Fach für ca 22eur gekauft habe.
    Top Service inkl. Einbau und Ausbau von dem Kasettenfach und das Radio hat der mit auch rausgeholt.
    Hab dann einen Adapter gekauft bei einem Radio Zubehör Geschäft 10eur und jetzt läuft alles super.
    Hatte nur etwas Probleme mit den Lautsprechern da der 190er ja diesen Regler für vorne hinten hat und das
    Radio von Becker war bestimmt ein 2 Lautsprecher Radio.
    Naja egal hab das jetzt auch so angeschlossen an zwei Lautsprechern aber es gehen alle 4 und der Originale Regler geht auch noch...
    Danke für die Hilfen
    Frohe Festtage!
