Frage zum Gaspedal
    ich wollte mal Fragen ob es normal ist wenn das Gaspedal ziemlich viel Spiel hat bzw. es sich ganz leicht 2-3cm durchdrücken lässt und dann erst schwerer wird und Gas annimmt? Danke
  • ja ist normal...wenn du mal die haube auf machst und auf den gaszug schaust, wenn jemand aufs gas geht, dann siehst du warum...der zug ist nicht in einem runden sondern in einem länglichen loch eingehängt, kann ma aber auch nicht einstellen.
    gruß
  • Vielleicht ist auch der Halter vom Gaspedal gebrochen? Es gibt hinten, oben eine Führungshülse, wenn die abbricht, schlackert das Pedal und man hat erhöhten Leerweg....
    Ich merke nur, dass die Dieselgaspedale schwerer zu treten sind, als die Benzinergaspedale.
  • stimmt des könnte auch sein, mach einfach mal den luftfilterkasten runter, dann kannst du gut auf das gasgastänge schauen
