Hallo habe hier schon viel wissenwertes erfahren und bin froh das es dieses Forum gibt. Habe leider ein Problem mit meiner Elektrik, gestern auf dem Heimweg ist der Merci bei Schritttempo ausgegangen und es brannte die ABS Leuchte auf.
Danach habe ich das Auto versucht zu starten und es gelang mit letzter Not. Dann habe ich das Auto abgestellt und versucht mehrfach zu starten und es fiel auf das nur die Kontrolleuchte der Handbremse und die des ABS brannte, der Rest war tot.
Habe heute die Batterie versucht zu laden , na die war echt hin ,über die konnte ich nicht mehr laden.
Gleich eine neue geholt und da ist mir wieder aufgefallen das nur die Hanbremsleuchte und die des ABS, beim Startvorgang leuchteten.
Zündschlüssel gezogen nochmal gestartet und siehe da es leuchteten alle Kontrolleuchten, die halt beim Startvorgang leuchten und danach erlöschen.
Aber dann noch ein Test und wieder dasselbe nur Handbremse und ABS brannten, der Rest dunkel. [wallbasch]
Also irgendetwas stimmt da nicht, kann das an der Lichtmaschine liegen ?
Mich wundert das die Kontrolleuchten nur sporadisch funktionieren.
Die Suchfunktion hat leider nicht weitergeholfen. Schöne Grüße Maik
