Ich habe folgendes Problem,
Scheinbar kann man beim W201 190E 1.8 die Seitenspiegel mit dem Schalter vor dem Schaltknüppel nur nach Rechts und nach Oben verstellen, sie jedoch nicht nach Links bzw Unten zurückverstellen. Der Hebel lässt sich nicht nach Links oder Unten drücken, So bin ich heute ausgesteigen um den Seitenspiegel per Hand nach unten Links zu 'drücken' damit ich ihn danach über den Knopf neu einstellen kann. Leider war ich wohl zu 'grob' und der Spiegel ist ausgerastet. Im Zentrum hat der spiegel 2 'Greifarme' die ich an die dafür Vorgesehen Halterung im Spiegelgehäuse klicken kann. Das Problem ist nur, das es links und oben 2 kleine Kügelchen mit kurzen 'Armen' gibt, die wie ich vermute für das Verschieben zuständig sind, nur krieg ich diese eben nicht in die dafür vorgesehenen 2 Halterungen im Spiegel selbst. Ich hoffe mir kann jmd. ein paar Tips oder Handgriffe verraten damit der Spiegel möglichst schnell wieder fest sitzt, weil er im jetzigen Zustand sehr locker ist und so von alleine immer ganz unten hängt.
Danke im Vorraus.
Elektrischer rechter Aussenspiegel ausgerastet.
stell ihn ganz nahc rechts ausen dan müstets du mit ein paar finger rein kommen und dan müsste es gehn zu not spiegel glass raus und die verkleidung ab nehmen ich weiss aber net ob die egschraubt ist oder gesteckt
Da hätt ich auch ma ne Frage zu! Folgendes, bei mir ist die links rechts Verstellung außer Kraft gesetzt. Mechanik Problem oder der Stellmotor im Arsch?
Da es nur einen Motor gibt und die Höhenverstellung funktioniert,wird wohl das Glas ausgerastet sein.Läßt sich einfach wieder eindrücken...
