saccobretter vom mopf abnehmen und durch zierleisten vom vor
    stell Dir einfach die Frage: Wie lange suchst Du schon und wie lange möchtest Du noch suchen...
    Andererseits, beim Schrotter hättest Du evtl die Möglichkeit auch das ganze Befestigungsmaterial mit abzubauen und die lange untere Schwellerleiste nicht zu vergessen.
    Gruß Tom
  • Zitat von "Tom_Diesel"
    Gruß Tom
    hallo Tom,
    werde dann wohl zuschlagen.
    Wieso Schweller leiste, ich dachte ich nehme meine Schwellerverkleidung ab, und der Vormopf hat keine Schwellerverkleidung, oder irre ich mich da?
    suche rechten kotflügel vorne Beifahrerseite in 172 anthrazitgrau
    suche innenausstattung wie in signatur
    ich meine die Leiste die in dem Markierten Bereich aufgesteckt wird. Ich meine nicht die Einstiegsleisten.
    Ich weiß nicht ob diese Leiste beim Mopf gleich ist. Ich mach nacher mal nen Foto wenn ich zur Garage fahr.
    Gruß Tom
    diese Leiste meine ich:
    Gruß Tom
    Hej Tom,
    Danke für die Bilder!
    Ja die muß ich dann wohl auch noch besorgen, sind beim Mopf in Farbe der Saccobretter...
    Aber fürs erste gehts auch erstmal mit den Mopfleisten da man diese bei geschlossenen Türen nicht sehen dürfte.
    muss dan halt später gemacht werden sowie die Stoßdämpfer, werde diese dann aber vom Schrotthändler holen.
    Was ist bei den stoßstangen vom vormopf auf mopf zu beachten? habe ne abnhmbare hängerkupplung (benutze ich allerdings sowieso nie)
    Gruß concorde
    da gibt es keine Unterschiede was die Befestigung angeht.
    Wenn Du die AHK nicht brauchst, lass sie einfach weg oder verkauf sie.
    Dann solltest Du die Kosten für die Zierleisten wieder drin haben.
    Gruß Tom
  • habe faßt alle zierleisten beisammen,
    aber finde nirgendswo diese schwellerleiste!!!
    also wer diese übrig hat bitte dringend melden!
    besten dank
  • gibt es beim freundlichen um 35 euro glaube ich habe damals eine neue gekauft weil cihd ie auch gebraucht ahbe
  • Zitat von "suppi"
    super! dachte die gibts nicht mehr, und beim schrotti findet man ja kein vormopf mehr...
    suche auch noch stoßstange hinten und vorne vormopf gebraucht,
    also wer was los werden will melden...
  • Hallo
    und vergess nicht die hintere Stosstange. Denn die ist auch anders.
    Die vordere zwar auch,kann man aber so belassen.
    Umbau: Vormopfstoßstange auf Mopf
    nachdem die Vormopfzierleisten nun schon einen monta dran sind wollte ich heute endlich meine in der bucht geschossene Vormopfstoßstange auf den mopf montieren.
    soweit sogut, nachdem ich die mopfstoßstange demontiert hatte stellte sich dann aber schnell heraus dass das wohl nicht so einfach geht bezw. muß der Träger auch getauscht werden oder was? Tom Diesel ausm Forum meinte das sollte ja eigentlich ohne probs gehen.#also wer nen plan hat wie es geht, nur her damit...
    grüße, concorde
  • ist bei der vormpfstoßstange der Träger nur aus plastik, also wie auf dem bild zusehen schon dabei, und ich muss nur noch den vorhanden mopfträger vom auto abbauen und noch ne Halterung besorgen?
    am meisten würde es mir helfen wenn ich sehen könnte wie eine vormopfstoßstange generell montiert ist auf einem Vormopf...
    grüße, concorde
  • Äh, die sind doch nur mit 6 Schrauben fest? Beide? Und den Träger würde ich in der Stoßstange lassen und nur beides komplett umbauen.
  • Zitat von "Petrolferrari"
    Ja so ist dem auch. Ich konnte mir nur nicht vorstellen das die Mopfstoßstange keinen Metallträger hat, bin davon ausgegangen das ich den Metallträger am Auto noch gegen einen anderen Metallträger für Vormopf Tauschen müsste. Aber nachdem ich den Metallträger vom Automontiert hatte war es ja klar das die Vormopstoßstange ohne weiteren Träger so montiert werden kann.
