• Hallo...
    ich habe einen 190E 2.0
    habe im Moment das problem, dass das Auto nicht immer anspringt, häufig lange leiert und dann erst anspringt... manchmal geht er auch direkt nach dem Start wieder aus. Wenn das Auto ein paar Minuten läuft gibt es keine Probleme mehr. Bitte um Ideen woran es leigen könnte. Zündkerzen sind bereits neu. Ohne Besserung. Überspannungsrelais schien okay.
    Freu mich über jeden Rat.
    und Willkommen in unserem Forum.
    Tritt dieses Problem auf, wenn es draußen nass ist oder auch wenn es trocken und warm ist?
    Wenn es nass ist, dann würde ich mal die Zündelektronik prüfen. Jetzt gerade wo es dunkel ist, kannst du das gut prüfen. Stell dich mal vor den Motor und lass jemand anderen zünden. Wenn du es dann im Motorraum funken siehst, weißt du wo dein Fehler ist.
    Suche (guter Zustand):
    - abnehmbare Anhängerkupplung
    - Scheinwerfer vorne links
    - Kofferraummuldenboxen
  • Moin Oscar,
    klingt nach einem Feuchtigkeitsproblem.
    Tausch also mal dein Zündgeraffel, angefangen bei
    der Verteilerkappe. Wenn die Probs auch weiterhin
    bestehen, tausch auch den Läufer & die Kabel (alle).
    Dieser erste Tipp war aus Solidarität.
    Den Nächsten gibt es erst nach 'ner Vorstellung von
    dir & dem Kleinen [mad]
    Grüsse Christian
    Meine (Be)Gleiter:
    Der Weg ist das Ziel
