rasselndes geräusch unterm auto
  • hallo alle!
    ich habe folgendes problem ( hoffe dass es nicht wirklich ein problem ist)!
    wenn die drehzahl gehört bei 3000 bis 4000 ist rasselt es irgendwo unten ganz komisch! hört sich irgendwie blechig an eben wie ne kinderrassel.
    das selbe geräusch hört man auch bei ca. 120 bis 130 km/h wenn ich leicht vom gas gehe.
    hat jemand ne ahnung?
    danke schonmal !
  • The Bear hat in dem thema seltsame eigenheit und brummen bei 130 schon etwas von brummen geschrieben dort habe ich anchgeschaut aber das ist kein brummen sondern eben eher ein metalisch blechiges rasseln...
    ich sag mal schrauben in einer blechbüchse [smilie=confused-smiley-013.gif]
  • Ich hatte das gleiche Problem. Bei mir war es das Hitzeblech am Auspuff/Kat. Entweder neu hinschweißen oder ganz abnehmen.
    Klopf mal dran, dann wirst du es hören ( sofern es das Hitzeblech ist)
  • ok danke erstmal werd ich probieren komm ich da so dran weil dann geh ich gleich auf den parkplatz und klopf mal ein bisschen :)
    hoffentlich ist es das !!!
  • sooooo das thema kann gelöscht in die luft gesprengt oder einfach aus dem fenster geworfen werden !!!
    danke anto für den tipp [god]
    habe den auspuff entlang geklopft bis ich auf wahrscheinlich dieses hitzeblech angekommen bin das war omplett locker und ich konnte da sogar hin und her schieben beim klopfen hat es sich genauso angehört!
    dane ich bin frohd as es nichts wildes ist [rock] [yo]
