Hi,
hab mir in der Bucht so ein Coming Home Modul für mein Benzle geschossen, heute ist das Modul gekommen und der Plan geht vom verstehen auch... Nur jetzt meine Frage, ich muss es seperat ans Linke und Rechte Ablendlicht anschließen, und wo mach ich das genau?!
Kurz zum Verständnis, man braucht einmal 12Volt +, Einmal - , dann mit 2 Drähten and die ZV und jeweils 2 an das linke Abblendlicht und zwei Kabel an das Rechte abblendlicht...
Wo kann ich das Modul am besten hinmachen?! Dachte mir unterhalb des KI wo die ganzen Kabel sind, aber finde ich da die getrennten Abblendlichter?! Weil es gibt ja auch seperat für jedes eine Sicherung, weil vom Lichtschalter geht nur ein Kabel für beide unten in den Sicherungskasten...
Ich hoffe ihr versteht meine Frage und könnt mir helfen!
Danke
