Servus,
kann mir hier jemand nen Federspanner leihen?
Wollte jetzt endlich mal zur Tieferlegung schreiten.
Servus,
Hi,
wäre gut wenn man wüsste wo Du her kommst!!!!
Kay
Sauerland. Aber verschicken ginge auch, ich würde dann die Portokosten tragen.
Werde morgen aber erst mal noch paar andere Mietwerkstätten abklappern, vielleicht find ich ja eine im Ruhrgebiet, die den richtigen hat.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://cgi.ebay.de/Federspanner-Set-2-tlg-Tuning-Tieferlegung-NEU-/300567579438?pt=Spezielle_Werkzeuge&hash=item45fb394b2e">http://cgi.ebay.de/Federspanner-Set-2-t ... 45fb394b2e</a><!-- m -->
bevor du die versandtkosten trägst....
ist nichts für ne werkstatt aber ich brauchs nur alle 100 jahre ... dafür taugts
Ist aber recht gefährlich mit nur 2 spannern. Ich habe ein mit 3 und das kommt mir schon böse vor... Sonne feder hat viel gewalt. Nen Azubi hat mal nen Loch in die Halle geschossen xD Also immer mit dem nötigen Repsekt da drangehen.
vorweg, ich habe leider auch keine Federspanner, die ich verleihen kann.
Ich bin kein Experte, aber ein solcher hat mich direkt beim Kauf meines W201 darauf hingewiesen, dass das mit den Federn bei Mercedes so eine Sache ist, da die bei Verwendung von Federspannern, die von Außen angreifen, gerne mal wegspringen. Das bedeutet Lebensgefahr.
Es gibt spezielle Federspanner, bei denen zwei Teller zwischen die Windungen der Feder gelegt werden, die dann über eine Spindel im Zentrum der Feder zusammengezogen werden (entschuldigt bitte meine stümperhafte Beschreibung). Bai TE Taxiteile werden hierfür dann bummelig 300 € aufgerufen.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.te-taxiteile.com/Autobedarf/Werkzeug/Mercedes-Spezialwerkzeug/Federspanner-Satz-speziell-Mercedes?c=1099">http://www.te-taxiteile.com/Autobedarf/ ... des?c=1099</a><!-- m -->
Portokosten könnten also durchaus die billigere Variante sein.
Klaus
genau so ist es, mit einem anderen Federspanner bekommt man die Federn, besonderes an der Vorderachse nicht raus, Hinten mag es anderes sein, aber vorne ists doch recht kompliziert.
Für vorne kannste die Spanner aus Ebay vergessen.
Für hinten brauchst du keine Spanner- da ist es einfacher mit nem 4-Beim und ner Rohraufnahme die Achsschenkel abzustützen und die Schrauben dieser dann zu entfernen...ablassen- alte raus- neue rein- hochpumpen- anziehn- fertig...
Schonmal bei ner Fachwerkstatt angefragt? Machen lassen is bestimmt auch nich teuer- ob die das Werkzeug ausleihen: k.a.
