Zündverteiler Defekt ?
    heute morgen machte mein 190er das erste mal zicken. Er ist schwer angesprungen aber lief danach einwandfrei.... bis zur nächsten Ampel. Dort ging er einfach aus. Habe dann ein paar minuten versucht den Motor zu starten, er wollte auch aber irgendwie keinen Erfolg. Nach 5 minuten garnichts tun spar er sofort an und ich konnte zum glück nach Hause fahren....
    Jetzt bin ich auf Fehlersuche. Sicherungen habe ich alle überprüft.
    Bis ich bei dem Zündverteiler stehengeblieben war.
    Mir ist aufgefallen das alle Verteilerfinger gut und funktional aussehen bis auf den Zulaufstecker.
    Der Nippel oben drauf ist auch abgebrochen. Motor startet aber trotzdem....
    Was meint Ihr, kannes daran liegen ?
    Hier ein Foto:
    Danke schonmal ;)
    MfG Jonas
    [center][/center]
  • Moin Jonas,
    ja, dass wird Dein Problem sein.
    Aber das auf Deinem Bild ist nicht der Verteiler sondern die Verteilerkappe und der Verteilerfinger oder auch Verteilerläufer befindet sich darin.
    Aber egal, wenn da ein Kontakt abgebrochen ist, kann die Zündung nicht mehr vernünftig laufen. Der Zündfunke kann aber durchaus kurze Strecken überspringen, so dass der Motor trotzdem noch läuft. Wenn sich dann durch Ruckeln oder Temperaturänderung irgendwas ändert, kann es sein, das der Funken nicht mehr ausreichend stark überspringt.
    Einfach eine neue Verteilerkappe und (sollte immer mitgemacht werden) ein neuer Verteilerfinger rein, dann sollte alles wieder gut sein. Wichtig dabei ist, die Reihenfolge der Zündkabel nicht durcheinander zu bringen.
    Ach ja, nicht vergessen den Abgebrochenen Kontakt aus dem Stecker zu ziehen. Ggf. das Kabel mit ersetzen, das kann durchaus durch die Hitzeentwicklung durch den an falsche Stelle überspringenden Zundfunken einen weg haben.
    Klaus
  • Gehen wird der schon, aber lange wirst Du davon nix haben. Das wäre dann rausgeschmissenes Geld.
    Generell taugen die Billignachbauten nicht viel. Das gilt übrigens für fast alle Teile.
    Wenn Dir original zu teuer ist, nimm die Teile von Bosch (das ist quasi original) oder wenigstens von Beru. Zu Beru gibt es allerdings auch schon geteilte Meinungen.
    Klaus
  • ich bin auch immer für Original Teile nur habe ich zurzeit das Geld dafür nicht..... (armer Schüler :D )
    Wenn das Gerät ein Jahr hält ist es in Ordnung..... bisdahin bin ich endlich Arbeiten :P
    [center][/center]
  • Hay,
    @ Kolk: Ich mag BERU auch nicht wirklich. Kann dir nicht sagen warum. Keine Ahnung. Aber ich hab mir jetzt auch Finger und Kappe bestellt. Beides von BERU. Von BOSCH gibt es die beiden Teile für unsere Motoren gar nicht, oder? Ich hab bei TE geguckt und bei EBAY. Keine von BOSCH gefunden.
    @ Wild: Nimm die von BERU. Wenn du Finger und Kappe bei MB holen würdest, würdest du auch BERU bekommen. Habe dort vor ein paar Monaten neue Zündkabel geholt und die waren auch von BERU. Damit sollte alles wieder in Ordnung sein. Ich habe für beides zusammen jetzt 38 Euro bezahlt bei TE.
    Suche (guter Zustand):
    - abnehmbare Anhängerkupplung
    - Scheinwerfer vorne links
    - Kofferraummuldenboxen
  • Ich habe auch keine von Bosch gefunden.
    Aber wo hast du bei Taxiteile des Gerät gefunden?
    Ich finds einfach nicht :D
    [center][/center]
  • Hay,
    Kappe:
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.te-taxiteile.com/Mercedes-Teile…-230E-etc.-BERU">http://www.te-taxiteile.com/Mercedes-Te ... -etc.-BERU</a><!-- m -->
    Finger:
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.te-taxiteile.com/Mercedes-Teile…2-190E-230E-etc">http://www.te-taxiteile.com/Mercedes-Te ... E-230E-etc</a><!-- m -->.
  • Okeee ich werde mir das alles nochmal überlegen ;)
    Vielen danke für eure mithilfe! Echt klasse !
    [center][/center]
