Uhr im Drehzahlmesser und Öldruckanzeige spinnen
    ich hab mal wieder ein kleines Problem mit meinem KI [klatsch] . Die Uhr hatte ich ja im Herbst repariert nun bleibt sie aber doch wieder meistens stehen, leider, allerdings hat auch die Öldruckanzeige einen Fehler. Schaltet man die Zündung ein hat man mal 0,5 bis hin zu 1,5 Bar Öldruck obwohl der Motor aus ist. Ich dachte das ev. der Öldrucksensor am Ölfilter was hat, nun ist mir eines jedoch aufgefallen. Zeitweise, wenn ich die Zündung einschalte funktioniert die Öldruckanzeige einwandfrei (0 Bar bei Motor aus) und auch die Uhr läuft ohne Probleme. Bis dann wieder die Uhr stehen bleibt und wenn ich dann die Zündung einschalte auch wieder die Öldruckanzeige unrealitische Werte anzeigt. Könnte es vielleicht nur irgendwo ein Massefehler sein oder hat ev. irgendein Kabel was. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ev. hat ja jemand auch schon mal so ein Problem gehabt. Danke
    Hatte auch erst an einen Massefehler gedacht.
    Zunächst aber mal die Frage:
    Was hast du an der Uhr gemacht?
    Den Kondensator gewechselt?
    Wenn das Problem zusammenhängt, halte ich einen Massefehler auch für nachvollziehbar.
    Wie man das bei den Verlabelungen allerding prüft, frag mich nicht.
    Mit Elektrik musste ich mich bisher zum Glück nur wenig auseinandersetzen...
  • Ja bei der Uhr habe ich die Kondensatoren getauscht. Hat auch alles wunderbar funktioniert, bis jetzt [Tanz]
    Von wo holt sich das Ki denn die Masse?`Weiß das jemand?
    gruß
    die Kabelbelegung findest Du hier. Drückmich
    Seite 10 (11).
    Die Massestelle "W1" ist hinter dem KI angebracht.
    Never touch a running system
  • So die Uhr müsste jetzt wieder funzen, bis jetzt tut sie es jedenfalls, und ich hoffe das bleibt so [1hammer] . Die Masselötstelle war gerissen, daher hatte sie nur zeitweise funktioniert. Nur das Problem mit dem Öldruck habe ich nicht geschafft, es wird wohl der Öldrucksensor sein, der das zeitliche gesegnet hat. Ein neuer wird demnächst bestellt, dann sehe ich weiter.
