Passen diese Felgen 7J x 15 h2 et23 auf den w201 ohne "Umbau" (aufbördeln, Spurverbreiterung,etc.), und welche 15 zoll Reifen würden passen von bis ? Eventuell auch die auf den Standard Stahlfelgen sind?
weiß das nervt, aber habe da nicht so viel erfahrung bisher...
vielen dank
Sicher, hab schon gut 1000 km damit runter, das auf 195 / 60, alles bestens [yo]
Kannst mal hier reinschnuppern: http://www.w201forum.com/f91t6312-reife…ezialisten.html
Hi,
hast du nun Barockfelgen?
Ich fahre auf denen 185/65er Reifen.
Kotflügel habe ich vorne etwas ausgestellt. Nicht gebördelt/gezogen!Gruß martin
Habe selbe Größe mit ET35, und 205er Reifen. Die stehen vorne schon ein Mü über die Kotflügel, schätze also, dass du deine Felgen mit 195ern Fahren musst, ohne Änderungen an den Kotflügeln. Dürfte dann aber kein problem mehr darstellen.
Lg Merten
et23 wird sehr schwierig beim w201. Das sind wahrscheinlich Felgen für die älteren Mercedes wie w107, w126, w123 .
Fahr 8x16 ET24 mit 205/45-16, vorn musst man gar nichts machen.
Hinten hab ich 8x16 ET14 mit 205/45-16 lediglich Kanten umgelegt.
Und er ist 40/40 tiefer mit 1er Gummis (vo/hi).
195/50 oder so drauf und das sollte denk ich kein Problem darstellen.
mfG -
mfGSelbst bei 185ern muss man etwas machen...
Bei meinem definitiv nicht! 7" breite Felgen mit 185er Reifen drauf, würde ich problemlos drauf bekommen.
mfG -
- Offizieller Beitrag
Ja,ET 23 passt noch soeben beim 190er, zulässig ist max.ET 19 ,Reifenformate gibts im Räderwerk beim TÜV,bzw im Wis steht auch was zu Rad/Reifenkombination
Gruß Markus
Zitat von "lerch"
Hi,
bin leider beim ersteigern von fuchs barockfelgen nachbau in letzter minute deutlich überboten worden...
war bisher die günstigste gelegenheit
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…T#ht_500wt_1156
so 250,- hätte ich für 15" nachbau im nachhinein noch ausgeben wenn die keine gravierenden schäden haben, also nach wie vor auf der suche!!!"ausgestellt" bzw. "gezogen" was heißt das genau und wie funktioniert das?
gruß concorde
