"Brummen/Schleif-Geräusch" bei langsamen Linkskurven
    bei meinem 190d 2.0 Bj.91 vernehme ich seit geraumer Zeit bei sehr langsamen Linkskurven (bis max. 10km/h) ein Brumm-/Schleifgeräusch irgendwo vorne am rechten Reifen. Ich kann jedoch keine Abnutzungsspuren oder dergleichen am Reifen oder im Radhaus feststellen.
    Was kann das sein?
    Danke und viele Grüße,
    Philipp
  • Hay,
    meinst du, wenn du das Lenkrad komplett einschlägst? Wenn ja, dann ist das normal und hat was mit der Servo(pumpe) zutun.
    Suche (guter Zustand):
    - abnehmbare Anhängerkupplung
    - Scheinwerfer vorne links
    - Kofferraummuldenboxen
  • Hay,
    ja, ich habe beim ersten Mal, als ich mit 14 mit einem Auto mit Servo gefahren bin, auch gedacht, dass da was nicht stimmt, aber das ist nicht so. Du kannst ja einfach mal ein anderes Auto nehmen und es ausprobieren. Das liegt daran, dass das Öl der Servo nicht mehr das neuste ist bzw. Luft in dem System ist (wahrscheinlich). Ganz weg geht es meines Wissen nach nicht, aber wenn du das Öl wechselst und dann das System entlüften lässt bzw. reicht vielleicht auch schon das entlüften alleine.
    Mir persönlich ist es so lieber, als wie neu. So höre ich, dass die Pumpe noch pumpt und wenn die Luf raus wäre, dann wäre das Lenken noch einfacher und das will ich gar nicht. Also keine Sorge. Passieren kann dir da nichts. ;)
