ich habe mir eine Funkfernbedienung (inca pro) zugelegt. Habe sie ebend richitg angeschlossen und alles überprüft.
Jetzt das Problem:
Zentralverriegelung -> Pneumatisch
Über die Fernbedienung die Türen öffnen funktioniert.
Schließen hingegen nur wenn ich die Beifahrertür öffne und den Pin runterdrücke (verschließe). Nach betätigen der Fernbedienung schließ das Auto dann auch. Schließe ich den Wagen mit allen geschlossenen Türen ab so geht der Beifahrerpin herunter und wieder hoch.....
Also muss der Fehler in der Beifahrertür liegen.
Folgendes habe ich schon ausprobiert:
- Sämtliche drehenden teile geschmiert
- Motor laufen lassen sodas die Pumpe druck aufbauen kann
- Gelbes Luftkabel auf beschädigungen überprüft
Ich hoffe jemand hat eine Idee.....
Danke schonmal,
Gruß Jonas
