Problem mit elektrischen Fensterheber
  • Hi Leute,
    ich habe bei mir elektrische Fensterheber (vorne) nachgerüstet. Jetzt habe ich das Problem, dass die nur über die Komfortschaltung funktionieren, d.h. wenn die Türen geöffnet sind !! Was könnte das sein ?? Relais defekt ??
    Als Notlösung habe ich jetzt mal einen Türkontaktschalter überbrückt. Funktioniert ja ... wollte das aber nicht als Dauerlösung lassen !
    Gruß Christian
  • hmmmm... die Klemme im Fahrerfußraum hast du richtig angeschlossen? Vielleicht ist ja dieses Kabel hin...
    Ansonsten wüsst ich jetzt auch nicht... Kann ja nur das Relais sein...
    Unki
  • Hi Unki,
    Ja die Klemme paßt (Steckplatz J+K). Wenn ich auch einen der Anschlüsse abziehe geht gar nix mehr, also müsste der Kabelbaum ok sein !
    Kann das vom Relais kommen ???
