Hallo suche einen Mengenverteiler für einen 90er 190 2,6 Automatik. Da ich mir nun sagen lassen haben weil meiner wenn er warm ist nach einer halben stand stand schwer anspringt . Neue teile sind verbaut: Verteilerkappe, Zündkabel, Zündfinger, Rückschlagventile, Einspritzventile, Hydraulische stellglied habe nun ne menge Geld investiert und habe langsam keine lust mehr auf meinen Baby...... Was kann es noch sein???? Wenn ich ihn dann anmachen will muss ich gasgeben beim starten und dann läuft er bisschen unrund die ersten paar sekunden dann gehts. Vielen Dank Jörg
Brauche dingend HILFE für mein Baby.....
Das ÜSR wenn das defekt ist dann würde doch die ABS leuchte brennen oder nicht?? Was für fühler müssen gewechselt werden wie heißen die und wo sitzen die?
ZitatDas ÜSR wenn das defekt ist dann würde doch die ABS leuchte brennen oder nicht??
nein.. ABS hängt zwar auch am ÜSR,aber die Lampe muss dann nicht leuchten.
Ich würde es auch tauschen,kann nicht verkehrt sein.Und steck es richtig!! wieder rein sonst läuft er im Notlauf wie jetzt wahrscheinlich auch.
Kostet beim freundlichen 24€ zzgl.Mwst.Gruß
Hallo, ist das Relais mit der Sicherung drin?
Ja,hat mittlerweile 2 Sicherungen... und wie eben schon geschrieben... bitte wieder richtig einstecken. Von unten,auch wenns eng ist,gegenhalten,Sonst sitzt es nicht richtig im Stecker.Gruß
schau dir mal die Fehlersuche an --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wochelen.de/w126/KE_Fehlersuche.html">http://www.wochelen.de/w126/KE_Fehlersuche.html</a><!-- m -->
Ist zwar vom W126 aber die 103Motoren waren alle gleich,egal in welchem Auto.Gruß
Hallo danke für die hilfe. Bei meinen ist nur eine Sicherung drin. Das sitzt doch beifahrerseite oben in der Spritzwand hinter den Plastik?? Wie heißt das genau?
ZitatWie heißt das genau?
Überspannungsschutzrelais. A2015403745 (die neue Nummer mit 2 Sicherungen)Sitzt genau da... und ist silber
Hay,
ja genau das. Die Alten haben nur eine Sicherung. Wenn du dir ein Neues holst, dann hat das zwei Sicherungen.
Das Teil heißt ÜSR = Überspann(ungs)schutzrelais.
Hallo, wo bekomme ich das ÜSR für 24 Euronen zzgl. Märchensteuer her habe geschaut es liegt bei 70 Euro. Mfg Jörg
HalloZitatbeim freundlichen
[yo]
A2015403745 24,- € zzgl bei einem anderen Preis will er dich übers Ohr hauen [1hammer]
<!-- m --><a class="postlink" href="http://et.mercedes-benz-clubs.com/mbc/">http://et.mercedes-benz-clubs.com/mbc/</a><!-- m -->
Bezeichnung Teilenummer Preis ohne Mwst. Preis mit Mwst.
RELAIS A2015403745 24,00 Euro 28,56 Euro -
Hallo alle zusammen.....
nun habe ich es gefunden warum er vielleicht so schlecht anspringt wenn er warm ist und ca. 15-30min warte. Er frist wasser somit bestimmt die Kopfdichtung. Ich kriege echt das Kotzen..... nun habe ich mittlerweile knapp 1000 euro investiert alle teile neu die es bald gibt... und nun so etwas......
Kann es daran liegen wenn die KD defekt ist??
Was kostet ca so einen Satz was brauch man alles dazu?
Vielen Dank
Jörg
Hallo Jörg,
wie sieht denn dein Öl aus? Ist es mit Wasser vermischt? Beziehungsweise das Kühlerwasser mit Öl?
Bei mir war das KPR kaputt. Komischerweise hat es bei betriebswarmen Motor erst nach mehreren Versuchen geschaltet. Also, immer nach dem Schnurren der Pumpe hören
Bei dir wird sich aber wie schon erwähnt die KE im Notlauf befinden. Dazu der obige Link. Oder dein LMM/Mengenteiler hat einen weg... Mein Benz hat vor der Erneuerung dieser Teile auch einen richtig schlechten Motorlauf gehabt.Gruß,
Unki
