Hallo zusammen,
bei der Restauration der Fahrertür habe ich das Kabel gefunden, es ist nicht angeschlossen.
Auf dem Stecker ist die Nummer 002 545 84 28 (könnte auch 002 645 64 28 sein, ich kanns nicht genau lesen).
Bei Zündung ein ist etwas über 12 Volt drauf, schalte ich den Blinker links ein, reduziert sich die Spannung um ca. 0,5 Volt.
In den Spiegeln sind Blinkerleuchten. Ob sie jemals funktioniert haben, wusste der Verkäufer nicht.
An die Spiegel war nicht das  o.g. Kabel angeschlossen, sondern eigene Leitungen die m.E. viel zu dünn waren. Da bei den Spiegel nichts geplinkt hat, habe ich die Kabel abgeschnitten (war auch nie Strom drauf).
Könnte es sein, dass das o.g. Kabel für ein Spiegelblinklicht für orgiginal Mercedeszubehör ist ?
Vielen Dank für Eure Tipps und viele Grüße
Roland
Hier der Link zum Bild
<!-- m --><a class="postlink" href="http://imageshack.us/photo/my-images/600/p1020192web.jpg/">http://imageshack.us/photo/my-images/60 ... 92web.jpg/</a><!-- m -->
