Paßt das Getriebe vom M103 2.6 an ein M104 2.8 ?
  • Hi Leute,
    An dem 2.6er Schlachter Bj. 88 (Mopf), an dem ich gerade dran bin befindet sich ein 4-Gang Automatik Getriebe.
    Meine Frag nun, würde dieses Getriebe auch in ein W124 Bj. 93 mit 2.8er M104 Motor passen, in dem jetzt eine 5-Gang Automatik verbaut ist ???
    Soweit ich weiß ist der M104 ja nur eine Weiterentwicklung des M103 mit anderem Zylinderkopf, Doppel-Nockenwelle und 4*6 Ventilen? Also könnte es doch klappen ?!
    Also "passen" im Sinne von a, Anschluß und
    b, Fahrbarkeit (Übersetzung etc.)
    Gruß Christian
    Also Christian,
    angeflanscht bekommt man ein 2.6er Getriebe an einen 104erBlock,mechanisch passt das alles,auch der Wandler.Das 2.6er ist aber ein 4gang und hier im 4. Gang 1:1 übersetzt,das 5gang ist normalerweise ca.20% länger übersetzt.Natürlich ist auch die Bautiefe nach hinten unterschiedlich/andere Kardanwelle! Zu beachten wären außerdem Tachoanschluß,Unterdruck und elektrische Leitungen ??? Außerdem hat der 2.8er Motor mehr Drehmoment!!
    Fazit.ist nicht wirklich plug and play!
    Markus
  • Ohhhhh Man !
    Ich dachte es könnte so einfach sein !
    Hätte können einen wirklich schönen W124 280-24 TE für 1000€ mit besagtem Schaden kaufen !
    Aber nee, wenn das so eine große Nummer ist ... dann laß ich es !!
    Vielen Dank aber für die Infos !
    Gruß Christian
