Hallo Leute, ich muß die Ölwanne bei nem 1,8er Motor mit Automatik wechseln.
Trotz Motor anheben habe ich zu wenig Platz, muß noch mehr demontiert werden?
Muß der Abgaskrümmer auch runter da dieser schon anliegt?
Habe gelesen das Ölansaugrohr muß auch raus?
Motorölwanne beim 1,8er wechseln
Dann muß der Motor noch höher....!
Geht aber nicht höher, wenns gehen würde würd ich es ja machen.
Darum frage ich ja ob der Abgaskrümmer runter muß, da dieser anzuliegen scheint? -
Also ich hat das Drama vor einigen Jahren, haben die Motorhalter teilweise gelöst und den Motor ein ganzes Stück angehoben, ohne den Krümmer zu demontieren...geht also ohne, ist allerdings eine ziemliche Wrackarbeit.
1.Öl ablassen
2.Drehstab ausbauen
3.Motorlager lösen
4.zwei Schrauben am Getriebe lösen
5.alle Befestigungsschrauben rausdrehen
6."Kran vorne am Motor festmachen und so hoch wie möglich heben
7.Ölwanne rausnehmenWenn die Ölwanne nicht rausgeht,die Kurbelwelle drehen,dann ist ein Gewicht im weg.
So ich hoffe das hilft und viel Spass beim Ausbau
Gruß Kay
Habs geschafft, wenn man die bedrohlichen Knack Geräusche beim Anheben ignoriert dann geht es tatsächlich.
Der Motor muß aber wirklich weit angehoben werden, aber mit ein bischen gefummel hab ich sie dann raus bekommen.
Danke Leute.
