    habe heute mal einen Ölwechsel im Lenkgetriebe gemacht inkl Filtertausch. Habe einfach den Filter ausgebaut und die Rücklaufleitung geöffnet und bei laufendem Motor frisches Öl durchgespült. Als Öl habe ich lt. WIS und unseren Meistern (arbeite bei MB) Mercedes Servolenungsöl braun genommen. Hier im Forum lese ich aber städig was von ATF, welche ist das richtige? Danke
  • Servoöl von MB, da bist du jedenfalls auf der sicheren Seite.
    ATF ist Automatic Transmission Fluid, Automatikgetriebeöl. Geht wohl auch. Nur nicht beides mischen!
    Merten
    [Verkauft]
  • Verwirrt einen schon wenn man ständig was von ATF Öl liest (Das ATF AutomaticTransmissionFluid heitßt war mir aber bekannt [Zuprosten] ) und im WIS etc. man aber nur Lenukungsöl verwenden soll. Zudem hat mein Lenkgetriebe keine Ablasschraube, aber ich denke mit dem Spülen ist es eher noch gründlicher, kann jetzt bis auf den "Grund" ;) zum Filter sehen.
  • Hallo
    vom MB mit der Nummer A0009898803
    Jaa genau das hab ich drin, Lenkungsöl schimpft sich das. ATF sollte ich jedenfalls nicht nehmen, ist auch lt. MB nicht zugelassen bei Servolenkung.
