Habe ein komisches Geräusch bei Nässe
  • Ich habe einen 92er 1,8er. Dieser hat (nicht immer) das Problem, daß bei Nässe ein "röhrendes, dröhnendes Geräusch (hohles Geräusch)" vermutlich vorne rechts auftritt. Im Extremfall hat er dann auch einen etwas rauhen Leerlauf. Sonst ist eigentlich nichts auffälliges. Das Geräusch stört eben. Vom Gefühl würde ich auf irgend etwas mit dem Auspuff tippen, aber sicher bin ich mir nicht.
    Weiß da vielleicht jemand mehr?
    Wäre super ....
    Danke
  • Hast Du mal den Krümmer am Motorblock inspiziert? Ist dort irgendwo Ruß außerhalb?
    ...how to be happy and true - is the quest we`re taking on together...
  • Mal den Auspuff an unterschiedlichen Stellen in die Hand nehmen und kräftig rütteln. Meist stellt man dann sehr schnell fest, ob der Auspuff irgenndwo in Kontakt mit der Karosserie kommt. Auch verschlissene oder fehlende Aufhängungsteile entdeckt man so leicht. Oft ist das dann auch schon der Grund für die Geräusche.
