Vermutlich Kabelbruch, wie lokalisieren, Erfahrungen?
  • Hallo Leute,
    Neues Problem:
    Bei Zündungsplus/ laufendem Motor schaltet der Scheibenwischer ins Intervall, obwohl Kombischalter auf 0 steht.
    Wenn der Schlüssel in der ersten Raste steht, lässt sich der Scheibenwischer ganz normal bedienen.
    Kombischalter ist schon getauscht, also kein Fehler im Schalter, oder im dazugehörigem Kabelbaum.
    Ich hab mal den Etzold befragt und mir den Schaltplan angeschaut. Leider ist das das erste mal, also das Verständnis des ganzen ist eher so lala.
    Was ich bereits verstanden habe, ist dass die schwarzen Kabel mit Markierungen in der Regel Strom führen, die Braunen Masse sind, und die Roten Dauerplus führen.
    Ich habe mir jetzt zusammen gesponnen, dass da irgendwo ein Kurzer liegt..., gut, ne?!
    Irgendwo zwischen Schalter, bzw. eher Sicherungsbox und Motor? Da müssten 2 Kabel (Schwarz mit Markierung in Richtung Scheibenwischermotor gehen, vorausgesetzt, ich lese den Schaltplan richtig).
    Hatte jemand schon so ein Problem, bzw. hat einer eine Idee, wo ich mal ansetzen kann?
    Dann mal Danke im Voraus und Grüße.
  • Zitat von "Brummi"
    Tausch mal das Kombirelais,die entwickeln im Alter schon mal ein Eigenleben.
    Das ist ja jetzt blöd ... habe vor 2 Stunden dein Paket auf die Post gebracht ... und ein Kombirelais hab ich hier liegen !
  • Ha! Mist!
    [1hammer]
    Gut, vielen Dank! Ist der Versuch wert, damit der Daimler wieder wischen kann. Ist das das kleine Silberne, oder das große Schwarze?
    Christian, schick mir doch mal, was du dafür haben willst. Das Organisatorische haben wir ja schon erledigt :)
    Daniel R.
  • Das große Schwarze! Du kannst es erst mal aufmachen und versuchen es an den Kontaktstellen zu reinigen, manchmal bringt das was. Hatte ein ähnliches Problem!
    Oliver
  • Hi Daniel !
    Jou machs erstmal auf, ob da was geschmort hat !
    Das das ich hier habe, hat die Teilenummer : 201 821 0047 ... Vergleich die erst mal, ob es das Richtige ist !
    Falls ja ... und deins ist hinüber ... gleicher Endpreis, wie beim letzten mal inkl. Versand! Ich legs auf die Seite, stammt eh aus meinem Reservebestand !
    Zitat von "Danno Joker"
    Ist das das kleine Silberne, ....
    Das ist für die Fensterheber !!
    Zitat von "Unki"
    Das große Schwarze! ....
    Oliver
    Ich verwechsel das immer mit dem kurzen Schwarzen ... *looooooooooooool*
    Gruß Christian
    Die Nummer ist solange richtig,solange er keine AHK verbaut hat.Bei AHK endet die Nummer auf 01 47, und das Relais hat einen Pin mehr für die Ansteuerung
    der AHK-Blinkkontrolle.
  • Vielen Dank für die zahlreichen Hilfestellungen!
    Ich machs heute Abend mal raus und werde berichten....
    Ich hoffe, dass es das wirklich ist. Auf Messen hab ich echt keine Lust! Das dauert dann länger als ein Nachmittag...
    Daniel R.
  • Morgen,
    also das Relais sieht noch ganz gut aus, nix verschmort, oder so.
    Hab die Kontakte mal gesäubert und werds gleich mal ausprobieren.
    Christian: hast ne Mail!
    Grüße, Daniel R.
