Gelöst: Vorderrad quietscht
    ich habe vor einer Woche (mit Expertenhilfe) die Bremsscheiben und Beläge vorne und hinten frisch gemacht und vorne links das Radlagerspiel nachgestellt. Heute hat vorne links das Rad (nicht die Bremsen) angefangen zu quietschen. Es hört sich an wie ein altes Wagenrad dem Öl fehlt und es tritt bei langsamer Fahrt bis zum Stillstand auf. Kann das durch ein zu straffes Radlager kommen? Also bei einem Auto ist mir so ein Geräüsch völlig neu. Hört sich ja wie der 45 Jahre alte Servierwagen meiner Mutter an.
    Nee mal ernsthaft, hört sich an als würde das Rad bald abfallen.
    Die Frage ist zum einen, woher das kommen kann und zum anderen, ob ich mich am Straßenrand an die Reperatur begeben sollte oder ob ich mich noch trauen kann damit in die Werkstatt zu fahren.
    Danke und Gruß
    Klaus
    mit Expertenhilfe [coyote]
    Du gibst dir die Antwort eigentlich selber [rock]
    Bevors komplett am Arsch ist fahr in die Werkstatt. [yo]
    Frank
  • Naja, das war nun wahrlich nicht die erste Bremse die ich gemacht habe und wenn ich schreibe Expertenhilfe, dann meine ich das auch schon so. Aber manchmal geht halt auch mal was schief (Aus eigener teuer bezahlter Erfahrung auch in Vertragswerkstätten).
    Meine Frage ist ja auch, was da kaputt ist. Das Rad ist fest und bei Radlagern kenn ich alle möglichen Geräusche, dieses allerdings nicht. Ich traue mir die Reperatur auch durchaus selber zu, jedoch muss ich zum schrauben derzeizt immer 50 km fahren, und das mache ich nicht mit einem quietschenden Rad.
    Klaus
    ich denke mal das ihr das Radlager zu fest angezogen habt.Das rächt sich dann in quietschen und
    folgerichtig ist ein neues Radlager fällig.
    Man(n) sollte einfach nicht immer alles unbedingt "festschrauben".
    Löse es einwenig (bitte wirklich nur ein wenig!!) und schau was es macht.Aber um ein neues wirst du nicht rumkommen.
  • Dankeschön, damit hatte ich schon fast gerechnet, aber so ein quietschen habe ich wirklich noch nie bei einem Radlager von einem Auto gehört. Fällig war das Radlager übrigens vorher schon, war nur noch mal ein Versuch etwas Zeit zu schinden. Tja, ging wohl nach hinten los, hat dann nur eine Woche gehalten. Dann werde ich das Lager morgen erstmal ein wenig lockern und dann mal nächste Woche einen Termin in der Werkstatt machen (Radlagerwechsel am Straßenrand muss ja nicht sein).
    Weiß jemand von Euch, was das bei DC (Material + Einbau) kostet?
    Klaus
    heute habe ich noch mal nachgeschaut und bin auf die Lösung gekommen:
    also es ist nicht die Bremse und es ist nicht das Radlager sondern ...
    es ist der kleine Entstörkontakt an der Radnabe.
    Nach dem einstellen des Radlagers hatte ich etwas dolle auf die Abdeckkappe gehauen und dabei eine kleine Delle produziert und da dran quietscht jetzt der Kontakt [wallbasch].
    Naja, ich glaube die 2 € werde ich dann doch noch mal investieren.
    Klaus
