Probleme mit Sicherung 13 und 19 bei US Model
    Ich lebe gerade in Florida und hab mir hier nen schönen 190E von 1988 rausgelassen, das Fahrzeug hat wirklich alle möglichen Extras wie Schiebedach, automatische Antenne,elektrische Sitze,el. Seitenspiegel.
    Jedoch hab ich das Problem das die Sicherung 13 (diagnose socket, Innenbeleuchtung vorne, Warnblinklicht, Uhr, Kofferraumbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, automatische Antenne, automatische, Sonnenblendenbeleuchtung).
    Des Weiteren flieg die Sicherung 19 raus, sobald man die Zündung anschaltet (Handschuhfachbeleuchtung, Zigarettenanzünder, Heckscheibenheizung, noch mal Radio und Schiebedach)
    Das Radio ist abgeklemmt und die anderen Komponenten habe ich teilweise auch schon alle abgeklemmt bis auf die Kofferraumbeleuchtung, die konnte ich nicht finden.
    Habt Ihr irgendwelche Tipps, wo die üblichen Verdächtigen liegen?
    Danke schon einmal für eure Hilfe
    Hi,
    Kofferraumbeleuchtung ist das Stichwort.Die Glühlampe dafür sollte im Kofferdeckel sein,was aber oft defekt ist,ist die Zuleitung für das Birnchen.Häufig bricht
    die Leitung im Bereich des Scharniers des Heckdeckels.
  • Also rein äusserlich ist da nichts zusehen. Ich werde es morgen mal durchmessen, hatte es irgent wie übersehen weil kein Leuchtmittel drin war.
  • kabel bruch kaputer schalter warn blinkschalter kan auch die ursache sein denke aber eher das bei dir irrgent ein kabel auf masse liegt und dan diese über spannung erzeugt und die sicherung durch brennt
  • Ich werde morgen mal den Widerstand messen zwischen + und - and der Lampenfassung
  • Boooah, fährt da einen champagnerfarbenen Vormopf? [god] [god] [wow]
  • Geil in Florida würd ich liebend gerne mit meinem Baby umhercruisen [wow]
    LG Chris
    „Das Geheimnis des Autos: Man ist in seinen eigenen vier Wänden.“
    Gerhard Uhlenbruck
    „Ein vorsichtiger Fahrer ist einer, der nach beiden Seiten schaut, wenn er bei Rot über die Kreuzung fährt.“
    [center]
    By onkelbenz1988 at 2012-07-03[/center]
  • Endlich mal wieder ein US... Viel Spaß damit.
    Ein Paar Scheinwerfer und Rückleuchten könnteste mir mal zukommen lassen :)
    US-Version (original New Yorker Fahrzeugbrief vorhanden)
    Versanddatum: 18.12.1990
    Ausstattung: 199, 178, 221, 222, 240, 250, 280, 286, 340, 412, 420, 444 (440+442), 461, 491, 524, 531, 543, 551, 570,
    586 (580+584), 593, 639 (634+636), 640, 801, 814, 876
    original Gullideckel und Federn bleiben im Keller für H!
    done: Vorstellung
  • Sieht super aus! Mal was richtig Einzigartiges!!
    Schade, dass man solche hierzulande nicht findet :(
  • Also auf der Leitung von der Kofferraumlampe bzw. auf dieser Sicherung ist ganz klar ein Kurzschluss wenn ich es Messe.
    Ich hab jetzt mal die Leitung hinter dem Scharnier aufgetrennt und noch mal gemessen, aber der Kurzschluss muss an einer anderen Stelle sitzen, hat noch jemand eine Idee?
