Servopumpe tropft???
    bei meinem alten Herrn(190D Bj. 1990) tropft die Servopumpe. [wallbasch] Hat jemand Erfahrung damit? Was kommt auf mich zu?
    Danke und Gruß! Martin
    Wenn die von Bertie genannten Punkte i.O. sind,ist meist die Pumpe selbst undicht.Früher gab es einen Rep.Satz,womit man die Pumpe instandsetzen konnte.
    Ob es den noch gibt?Die Rep wäre mit etwas handwerklichem Geschick jedenfalls machbar.
    <3 Kiek mol wedder in! <3
  • Hallo Bertie und Brummi,
    danke für die schnellen Reaktionen. Den Reperatursatz gibt es leider nicht mehr. Lediglich den Simmerring und die O-Ringe bekommt man noch. Ich werde die Pumpe erst mal gut reinigen und dann die Undichtigkeit genau bestimmen.
    Vielen Dank! Martin
