Endstück der Leckölleitung
  • Hallo Pöler,
    seit dem mein Tankwartfuzzi die Leckölleitungen erneuert hat sifft es aus dem letzten Schlauch mit dem Abschluß (Stopfen).
    Bei mir sieht es so aus als ob da nun ne Schraube drin ist, die mit einem Kabelbinder "gesichert bzw. dichtgemacht" ist. Das ist ja nicht ORIGINAL. Bitte schreibt mal was da hin muß. Danke und Gruss "an die Drecksäck da drause".
    Jens
    PS.: Geboren in Frankfurt am Main [smilie=trillian-021-thumbup.gif]
    also Hessekopp
    2,0D vorMopf KOBLENZ-LINE 100%Pöl ohne Umbau
  • Normalerweise kommt da ein pfeilförmiges Messingstück rein. Oder bei den neueren Modellen ein Gummipropfen.
    Zitat von "jeba"
    Hallo Pöler,
    Hmm, wer leckt den hier an den Ölleitungen rum?? [smilie=emot-lmao.gif] [smilie=emot-lmao.gif]
    aber es sifft ja raus, also muß ich da was machen. Gibt es ne Teilenummer?
    Danke und Gruss
    Jens
  • Tach auch.....,
    kauf Dir doch ein 6mm T-Stück, setzt diese in der Rücklaufleitung und am "T" schliest du Leckölleitung von der letzte Düse an.
    Dann dürfte es vorbei vorbei sein mit der Leckage.
  • Zitat von "Bastiaan"
    Tach auch.....,
    Sorry aber das kapier ich nicht. Ich werde morgen (heute Familienfeier) mal nen Foto machen.
    Jens
  • Was Bastiaan meint ist, dass du einen geschlossenen Kreislauf machen kannst. Dass also die hinterste Düsen den überflüssigen Kraftstoff wieder nach vorne pumpt. Selten, aber machbar.
  • Zitat von "Petrolferrari"
    So jetzt ist alles Klar. Danke.
    Habe nun das siffende Endstück ausgebaut und gegen ein NEUES mit ner Feingewindeschraube eingebaut. Im alten Teil war ne Schraube mit Holzgewinde, das konnte wohl nicht dicht sein. [smilie=trillian-022-thumbdown.gif]
    Nun mal abwarten ob es dicht bleibt.
    Danke und Gruss
    Jens
