Nach Motorwäsche will er nicht starten Bitte um eure Hilfe
  • Moin
    ich habe gestern bei meinem eine Motorwäsche gemacht
    natürlich habe ich darauf geachtet das ich die Elektrik nicht unter Wasser setze
    danach habe ich ihn in die Garage gefahren da lief er noch
    aber heute Morgen war nix mit anspringen nur Puffen und Blubbern
    habe den Benz dann stehen lassen und eben nochmal versucht aber noch genau das selbe
    folgendes habe ich dann geprüft
    -Verteiler Kappe ausgewischt und sauber gemacht
    -Zündkerzen geprüft sauber gemacht
    -Luftfilter runter genommen und Stauscheibe abgewischt
    -ÜSR geschaut ob die Sicherungen heil sind
    er Bekommt Sprit und will manchmal auch Starten aber er kommt nicht in gang
    manchmal dümpelt er auch so bei 300 Umdrehungen rum
    jetzt bin ich mit meinem Latein am ende habt ihr noch ne idee
    gruß Marty
  • Einfach mal eine Nacht stehen lassen hilft auch Wunder, zumindest bei warmen Temperaturen.
    SUCHE: Fächerkrümmer
  • Was passiert eigentlich, wenn Wasser über die Stauscheibe (falls man den Luftfilterkasten ausbaut) hineingelangt?
    Interessante Angelegenheit, bin gespannt, an was es denn jetzt liegt.
    Hatte eine sanfte Motorwäsche ja eigentlich auch vor ...
  • Moin
    danke für eure Tipps ich wusste das dass Forum immer hilfsbereit ist
    das mit den Steckern ist keine schlechte idee danke brummi
    das mit dem Wasser im der Stauscheibe würde ich Vorsicht walten lassen weil du magst Wasser ja auch net in der Lunge
    Was ich nur net ganz verstehe wenn es Regnet wird der Motor ja auch nass
    gruß Marty
  • Wenn es regnet kommt aber höchstens ein Sprühnebel im Motorraum an, das meiste bleibt ja am Grill bzw Kühler hängen und Spritzwasser von unten landet nur an der Ölwanne.
    Und der Hauch wasser der dann noch wirklich im Motorraum (also da wo es bei einer Motorwäsche überall hinkommt) landet, verdampft wahrscheinlich durch die Hitze relativ schnell.
    H5N1
  • Moin
    das ist ja das komische er lief ja auch habe ihn ja in die Garage gefahren aber warum jetzt nicht mehr ist mir eine frage
    im moment steht er in der sonne Haube ist natürlich auf damit sie Sonne ihr arbeit machen kann
    da ich im moment nicht viel machen kann außer gesund werden (Mandelentzündung [daumen unten] )
    gruß Marty
  • Moin
    heute ging es mir ein wenig besser und wo war ich zu finden natürlich am benz
    habe alles geprüft und bin darauf gekommen das er keinen Zündenden funken gibt also kappe runter und was siehe da einen dicken riss
    dann habe ich geprüft ob er überhaupt einen funken geben will ich habe extra sone lampe aber gewischt hat er mit trotzdem eine
    so jetzt muss ich bis Dienstag warten da kann ich eine neue Kappe kaufen und dann müsste er wieder Benzen
    gruß Marty
