Automatikgetriebe " dreht durch "
  • Hallo gemeinde,
    tja, nun hatte ich gehofft, einen neuen w201 zu haben und mach mir nun sorgen, ob das getriebe vielleicht defekt ist....
    nach einer proberunde...120 km - habe ich festgestellt, dass beim normalen beschleunigen ( auf fahrstellung "D" )plötzlich der motor hochdreht, OHNE das schub vohanden ist, wenn ich dann vom gas gehe, wieder leicht beschleunige, kommt es mir vor, als ob ich im leerlauf wäre- das ein paar mal gemacht ( leicht beschleunigen durch tritt auf das gaspedal ) und plötzlich " packt " das getriebe wieder....weiss jemand rat ??
    ein automatikgetriebeschlauch vorne am kühler wurde vorher gewechselt, öl wurde aufgefüllt......
    dank im voraus....
    falls defekt , was muss man investieren für ein AT getriebe mit umbau ???
    gruss
    der traurige
    FTK..... [Alkoholiker][Alkoholiker][Alkoholiker]
    Als erstes den Ölstand im Getriebe prüfen,am besten bei betriebswarmen Getrtiebe und wenn der ok ist,hilft wohl nur,mal die Ölwanne vom Getriebe abschrauben.Das Öl sollte nur geringe Spuren von
    Abrieb enthalten,also klar und rot sein,ist es trüb bis sehr dunkel und riecht auch streng,dann ist wohl eine Revision des Getriebes fällig.
    <3 Kiek mol wedder in! <3
    Austauschgetriebe mit Umbau ca. 2000 € nur getriebe überholen ca. 1500,00 €
    gruß Otti
  • Oder ein gebrauchtes vom Schrott. Kost nicht die Welt.
    Martin
    M103 3,0 mit max 200tkm.
