  2. Bertie
Beiträge von Bertie
  • Täglicher Irrsinn auf den Strassen !?!
    • Bertie
    • 26. Dezember 2016 um 19:38
    Die Strafen für Verkehrssünder sind bei uns einfach zu lasch. Hier könnten die USA mal ein echtes Vorbild sein. Dort Auto zu fahren ist ein echter Genuss. Keiner rast oder drängelt da die Strafen dafür extrem hoch sind.
  • Marvins zweite Panne - Thema Lichtmaschine
    • Bertie
    • 21. Dezember 2016 um 20:30
    Hast Post
    • Bertie
    • 18. Dezember 2016 um 15:17
    Wenn deine Lima nicht den Ladestrom bringt, wirsd du nicht lange Freude am Fahren haben,
    daher nur so weit probefahren wie du wieder heimlaufen kannst. :)
  • OXI KAT für 2.5 TURBODIESEL w201
    • Bertie
    • 17. Dezember 2016 um 22:28
    Nu mach mal die Niederlassungen nicht so schlecht!
    Schon mal Tante Google bemüht?
    • Bertie
    • 17. Dezember 2016 um 22:08
    da ist die Lichtmaschine platt.
    Entweder nee Neue oder eine gute Gebrauchte.
    Noch besser, du lässt die alte überholen, dann ist sie wie neu.
    Kann ich dir bei mir im Ort vermitteln.
    Meine Kontaktdaten hast ja.
  • Ersatz Kotflügel
    • Bertie
    • 11. September 2016 um 17:16
    Die Marke ( gibt es da überhaupt Marken ) oder der Hersteller kann ich dir gar nicht sagen, der eine war von einem bekannten Versandhandel, der andere aus der Bucht.
  • Ersatz Kotflügel
    • Bertie
    • 11. September 2016 um 09:21
    habe schon nachbauten verbaut, geht eigentlich problemlos.
    Die Teile waren besser als ihr Ruf.
    • Bertie
    • 31. August 2016 um 21:01
    Oder er fährt wirklich als rollendes Verkehrshindernis
    Mit meinem alten Womo kann ich ihm lockern hinterher fahren, alles schon ausprobiert. ;):thumbup:;)
  • w201 vs w124 Automatikgetriebe unterschiede??
    • Bertie
    • 28. August 2016 um 20:48
    der Filter ist gleich, die Dichtung muß auf jedenfall neu.
    Wenn du die alte mit der neuen vergleichst siehst du warum.
  • Elektrischer Kühlerlüfter
    • Bertie
    • 27. Juli 2016 um 21:55
    entweder umrüsten auf einen größeren Kühler
    Lüfterhaube 201 505 08 55
    Kühler 2015004203/4103
    und oder Einbau eines Ölkühlers
    Habe selber einen in meinem 2,3l mit nachgerüsteter Klima und Automatik,
    damit wird nur noch sehr selten die 100 Grad Marke erreicht!
  • mal ne doofe Frage.......geht es nur mir so?
    • Bertie
    • 31. Mai 2016 um 19:01
    Scheiben innen mit purem Spülmittel ( Hersteller egal ) polieren, dann beschlägt da nichts mehr
    und bei jeder erneuten Reinigung wiederholen.
    Fingerweg von Scheibenreiniger.
  • Motor OM601 geht aus
    • Bertie
    • 26. April 2016 um 16:17
    würde erstmal die Teile erneuern die sowieso im Zuge einer Inspektion getauscht werden sollte, dann kannst du diese Teile ausschließen und hast keine unötigen Kosten.
    Obs es nun wirklich an den Filtern liegt, weist du erst wenn die neu sind.
    • Bertie
    • 25. April 2016 um 21:16
    könnte ein Spritproblem sein, wie alt sind denn die Dieselfilter.
  • Muss die Kofferraumdichtung geklebt werden ?
    • Bertie
    • 24. April 2016 um 14:46
    Gerade nochmal auf die Rechnung geschaut , mich hat die Dichtung 73.-€ gekostet .
    Tja, MB dreht halt immer wieder an der Preisschraube und leider halt meist nach oben.
    Für die originale hab ich vor ca. vier Jahren noch 40 bezahlt und ich glaube nicht daß sie zwischenzeitlich neu aufgelegt wurde.
    • Bertie
    • 24. April 2016 um 07:31
    Allerdings ist der Preis der originalen MB - Dichtung so attraktiv
    naja, ca. 90 Euro für die Originale und knapp 35 für die Zubehör?
    Habe beide schon verbaut und konnte keinen Unterschied feststellen,
    würde daher wieder zu der aus dem Zubehör greifen.
    • Bertie
    • 23. April 2016 um 22:07
    Weiss vielleicht Jemand, ob die weggebrochene Nase an der Schwellerverkleidung nun wirklich elementar wichtig für die Arretierung vom Radlauf-Sacco ist, oder nicht?
    ist unwichtig, wird bei dem einen oder anderen auch fehlen, die wissen es nur nicht.
    War gedacht als Montagehilfe.
  • Wie Heckscheibe eingebaut vor Korrosion schützen ?
    • Bertie
    • 23. April 2016 um 19:36
    wenn die Heckscheibe dicht ist, lässt man es wie es ist, dann rostet da auch nichts.
    Ist die Dichtung schon incontinent wird es anfangen zu rosten, dann muß die Heckscheibe aber raus.
    Alles andere ist für die Katz.
    Will man vorbeugen, baut man die Heckscheibe aus bevor das Wasser seinen Weg findet und dichtet neu ab.
    • Bertie
    • 23. April 2016 um 06:56
    War und wird nicht geklebt.
    Die Falz ein wenig mit Vaseline einschmieren,
    verhindert Rost und hält den Gummi gescheidig.
  • Der 190er von der Alb und der D15 von der Alb
    • Bertie
    • 19. April 2016 um 20:52
    da wird wohl die Seitenwand aufgrund der undichten Heckscheibe durch sein, die Wagenheberaufnahmen sollten ebenfalls mal streng begutachtet werde, ebenso der Unterboden an jeder Seite des Kofferraums.
    • Bertie
    • 8. April 2016 um 20:14
    Mach doch gleich den Großen rein
    IMG_0668.JPG 84,19 kB – 0 Downloads IMG_0670.JPG 3,2 MB – 0 Downloads
