  2. djwest
Beiträge von djwest
  • TÜV Rheinland oder aktiv gegen Langeweile
    • djwest
    • 16. Juni 2016 um 13:35
    Glückwunsch auch von mir!
    Aber sag mal wieso sollte bei 15" was schleifen? Selbst bei meinen 215/40/17 ist noch massig Platz.
    Oder ist er tiefer gelegt? Ich hab übrigens damals meine Felgen direkt beim Reifenhändler eintragen lassen.
    Auf gute weitere zwei Jahre TüV ;)
  • Kombiinstrument / Amaturenbeleuchtung /
    • djwest
    • 15. Juni 2016 um 18:11
    Dankeschön!
  • Plastikdeckel in der Motorhaube
    • djwest
    • 15. Juni 2016 um 14:57
    Meinst du den bei der Bremsflüssigkeit ?
    • djwest
    • 15. Juni 2016 um 11:44
    Ja wie der Titel schon sagt geht es um das Kombiinstrument oder sagen wir eher um die dämliche rote Sicherung hinter dem Instrument.
    Ich habe das Instrument noch nicht ausgebaut, aber wollte mal fragen ob mir Jemand die Teilenummer nennen kann der Sicherung.
    Im WIS wurde ich bis jetzt nicht fündig.
    Komisch ist auch, sollte nicht eigentlich die komplette Beleuchtung des Instrumentes ausfallen, wenn diese Sicherung durch ist?
    Es ist leider so das ich einfach in der Mittelkonsole keine Beleuchtung mehr habe, ich spreche allerdings von den kleinen Glühbirnen
    nicht der größeren Birnen die den Rest der Mittelkonsole beleuchten, denn die sind schon ewig ausgefallen und im Moment bin ich zu faul
    die Mittelkonsole wieder raus zu rupfen.
    Die kleinen Birnen sind intakt, da sie nagelneu sind von Freundlichen neben an.
  • Federn kaufen / wechseln 60/40
    • djwest
    • 15. Juni 2016 um 11:10
    Ehm kurze Frage noch, bei den H&R Federn 40/40 bekomm ich keine Keilform richtig?
    Weil dann wäre 40/30 besser.
    Wenn Jemand Federn zu verkaufen hat, kann man mir die gern auch anbieten, denke aber das muss hier im Verkauf im Forum gemacht werden richtig?
  • Katzenjammerkids 190er
    • djwest
    • 13. Juni 2016 um 11:08
    Ja das habe ich leider verpasst... War gestern in Solingen verabredet mit der Family.
    • djwest
    • 7. Juni 2016 um 09:39
    Wie viel tiefer kommt er denn mit 1er Gummis und muss ich das eintragen lassen ?
    Man muss ja jeden Mist eintragen lassen.
    • djwest
    • 7. Juni 2016 um 08:20
    Ok dann werde ich mal gucken. Danke schön
    Im Moment sieht es so aus 215/40R17 auf 7,5x17 ET35 siehe Bild.
    Ich hab allerdings auch noch original Zender 15 Zoll Felgen.
    w201.jpg 681,68 kB – 0 Downloads w201_alt.JPG 489,46 kB – 0 Downloads
    • djwest
    • 6. Juni 2016 um 13:28
    Hehe ja die Felgen habe ich damals ohne Probleme eingetragen bekommen.
    Nen 60zigen abgedrückt kurz drauf geguckt und dann war die Sache geritzt.
    Ich finde leider nur keine 60/40 Federn ohne Fahrwerk, bzw. hab ich keine Ahnung welche ok sind.
    Kumpel von mir hat 8,5x17 225/40 und das Cup Kit das ist mir aber zu ruckelig, daher will ich lieber nur Federn haben.
    Gern nehm ich auch Federn falls hier Jemand welche übrig hat.
    EDIT:
    Frage ist auch, ob 40/30 nicht auch schon reichen würde und trotzdem gut aussehen würde. Habe halt keinen wirklichen Vergleich.
    • djwest
    • 6. Juni 2016 um 10:27
    Moin Moin,
    so hier vielleicht mal eine ganz dumme Frage, und zwar wollte ich wissen, ob es möglich ist einfach die Federn zu ersetzen durch 60/40 Federn.
    Fahre im Moment 215/40/17 auf 7,5x17 ET35 und wollte mir erst nen H&R Cup Kit rein bauen, allerdings würde ich lieber den Komfort behalten und den Wagen einfach per Federn tiefer legen.
    Ist das möglich? Oder muss ich mit erhötem Dämpfer, Domlagerverschleiß rechnen?
    Ob ich letztendlich bördeln muss, wird man denk ich erst sehen, wenn man die Federn eingesetzt hat oder ?
    • djwest
    • 6. Juni 2016 um 09:45
    Hät ich das gewusst wäre ich auch rum gekommen!
  • Verzögerte Gasannahme / Gas wird kaum zurück genommen
    • djwest
    • 3. Juni 2016 um 11:44
    So nach 1 1/2 Stunden fummelei und Auto hochpumpen mit Wagenheber habe ich mit Schweiß und Blut geschaft die Feder einzubauen und nun läuft mein Baby wieder wie eine 1.
    Vielen Dank nochmal für die Tipps.
    Tolles Forum nette Leute!
    • djwest
    • 1. Juni 2016 um 20:33
    Das komische ist das das Gaspedal ganz normal wieder in die Ausgangstellung kommt, allerdings habe ich das Gefühl es ist empfindlicher geworden ab nem bestimmten Punkt und wie gesagt es kommt verzögert Gas, aber der Wagen gibt dann von allein weiter Gas als hätte man den Tempomat an und er will beschleunigen bis einem Punkt wo dann das Gas wieder zurück geht.
    Allerdings das Nervigste ist das Zwischengas beim Schalten...
    UPDATE:
    So Fehler gefunden und es ist in der Tat die Feder an der Drosselklappe, nun kam bei mir direkt die Frage auf wie komm ich da ran ....
    Ich seh sogar noch die alte Feder die ist unten auch noch befestigt nur ein der Feinjustierung der Drosselklappe nicht.
    Muss ich unter das Auto steigen? oder komme ich von oben auch irgendwie dran, alles sehr eng da.
    • djwest
    • 1. Juni 2016 um 18:59
    Vielen Dank für die vielen Antworten, Tipps und Tricks.
    Ich habe eben in der Garage noch mal kurz geschaut konnte es aber nicht genau erkennen obwohl ich den Luftfilter komplett abmontiert habe, allerdings meine ich keine Feder dort gesehen zu haben, also denke ich ist der Übeltäter erkannt.
    Ich check das aber noch mal genau nach!
    Vielen Dank an alle schon mal.
    • djwest
    • 1. Juni 2016 um 16:30
    Sehr schön :) Fahrwerk 40/40 drin oder nur Federn gewechselt ?
    • djwest
    • 1. Juni 2016 um 16:24
    Moin Jürgen,
    SG meine Heimat :) leider wurde das Bild wohl entfernt weil ausm WIS.
    • djwest
    • 1. Juni 2016 um 13:29
    Danke dir für die Tipps ich werd nachher mal nach der Arbeit schauen.
    Ich halt hier auf dem Laufenden.
    • djwest
    • 1. Juni 2016 um 12:25
    Moin Faxe,
    danke für deine Antwort, allerdings hab ich von der KE keinen Plan und er läuft ja auch nicht unrund es ist eher so als wenn irgendwas klemmen würde beim Gaszug bzw. stecken bleibt und er leicht Gas im Stand hat. Beim Anfahren verzögert sich das Gas und er zieht dann an als wenn man Tempomat drinnen hat. Gehe ich vom Gas wird das Gas auch weg genommen allerdings nicht komplett sondern ein minimal wenig Gas hat er immernoch dann.
    Muss dann an der Ampel nen kleinen Stoß geben und schon ist er im Leerlauf, wie es sein sollte.
    • djwest
    • 1. Juni 2016 um 10:11
    Hallo Leute,
    wie der Titel schon sagt habe ich folgendes Problem, beim anfahren muss ich nur minimal das Gaspedal treten, dann gibt das Auto schon von alleine Gas, als wenn man einen Tempomaten benutzen wü
    Wenn man nun das Gas wegnimmt, wird es zwar weggenommen allerdings nie komplett, dass heißt im Stand vor der Ampel oder sonst wo, muss ich nochmal im ausgekuppelten Zustand leicht aufs Gas treten damit er dann in den Leerlauf geht.
    Auf den ersten Blick scheinen alle Federn am Gaszug vorhanden sein, das Gasrücknahme Relais am Gaszug scheint auch zu funktionieren. Hat Jemand noch eine Idee oder habe ich eine Feder übersehen ?
    Wie viele Federn müssen am Gasgestänge vorhanden sein ? Das Relais hat eine Feder, der Gaszug selber hat eine und das Gestänge hat auch eine.
  • Innenraumbeleuchtung und Anschnallsignal an, obwohl Wagen verriegelt
    • djwest
    • 11. Juni 2015 um 09:55
    Moin Jungs,
    vielen Dank hier für die Unterstützung, ich habe ihn mal angeschrieben.
    Echt Klasse das Forum hier, frage mich warum ich nicht schon früher hier mich registriert habe.
    Ich werd mal berichten, ob das Austauschen schon gereicht hat, wenn ich eine neue Leuchte habe.
    UPDATE:
    So Leute, ich hab zwar eine neue Innenbeläuchtung erworben, sie sollte auf dem Weg sein danke an BornToRun und slider,
    allerdings hab ich das Problem selber schon behoben ^^.
    Ich hab die Leuchte rausgenommen abgesteckt wieder angesteckt und es funktioniert nun wieder.
