  2. concorde
Beiträge von concorde
  • suche abnehmbare ahk komplett
    • concorde
    • 14. August 2011 um 21:33
    hallo,
    hatte dir ne pn geschickt...
    gruß concorde
  • stoßstange lackieren in Vormopfgrau welcher farbcode?
    • concorde
    • 10. August 2011 um 18:35
    Zitat von "Petrolferrari"
    1. Ist die vordere Stoßstange nur beim 2.6er zwischen Vor-MOPF und MOPF identisch und die Vertiefungen enden unterschiedlich
    2. Wozu braucht ein Diesel Luftschlitze? Ich habe selbst beim 2.6er keine in der vorderen Stange drin und es scheint keinen Unterschied zu machen?
    Nebenbemerkung: Man wird es eh immer merken, dass es ein MOPF ist. Egal, was du umstrickst.
    zu 1. ja wird schon so sein, wenn du es sagst, aber der unterschied ist nicht so gravierend wie bei der rückstoßstange.
    zu 2. Standardmäßig wurde der Diesel (zumindest beim Mopf mit diesen Luftschlitzen ausgeliefert, auch in den Reparaturhandbüchern steht ausdrücklich das beim Diesel nur so eine Stoßstange mit Luftschlitzen verbaut werden darf) ausgeliefert. Warum kann ich dir nicht sagen, aber denke mal das dadurch mehr Luft reingezogen werden zur kühlung oder what ever ich kenn mich da nicht aus.
    Man darf ja auch ruhig merken das der mopf zum Vormopf umgebaut wurde, nur soll es eben vernünftig und stimmig aussehen, und mit ner mopfstoßstange am Vormopf sit es schon seltsam, während vorne das nicht weiter stören wird wenn die umlakiert ist. Aber wenn mir mal eine günstige mit Luftschlitzen über den Weg läuft würde ich die vordere auch tauschen.
    gruß concorde
  • saccobretter vom mopf abnehmen und durch zierleisten vom vor
    • concorde
    • 10. August 2011 um 18:25
    Äh, die sind doch nur mit 6 Schrauben fest? Beide? Und den Träger würde ich in der Stoßstange lassen und nur beides komplett umbauen.
    Ja so ist dem auch. Ich konnte mir nur nicht vorstellen das die Mopfstoßstange keinen Metallträger hat, bin davon ausgegangen das ich den Metallträger am Auto noch gegen einen anderen Metallträger für Vormopf Tauschen müsste. Aber nachdem ich den Metallträger vom Automontiert hatte war es ja klar das die Vormopstoßstange ohne weiteren Träger so montiert werden kann.
  • Suche original Lautsprecherabdeckung für Hutablage
    • concorde
    • 9. August 2011 um 21:31
    Zitat von "unki007"
    ich hab welche, an denen die nasen für die befestigung fehlen...
    schick mir bitte mal nen bild, und haste ne idee wie man die ohne die nasen befestigt, (improvisiert aber gut)
    danke und gruß
    concorde
    • concorde
    • 9. August 2011 um 21:17
    Zitat von "Wild"
    Habe für Pioneer Lautsprecher noch Abdeckungen ;)
    danke,
    aber ich such ja die originalen mb abdeckunken
    gruß
    • concorde
    • 9. August 2011 um 20:36
    ich suche original Lautsprecherabdeckung für Hutablage für schwarze innenaustattung.
    Bitte alles anbieten ev. auch dunkelgau bzw. antrazit.
    gruß concorde
  • Anmeldung mit safari browser unter mac os x seit heute nicht
    • concorde
    • 7. August 2011 um 23:12
    Zitat von "Budweiser"
    Also bei mir funzt alles mit Safari unter Mac OSX 10.5.8.
    Kannst Du dein Problem naeher beschreiben?
    Manchmal hilft es die Cookies des Forums zu loeschen und sich neu anzumelden!
    Budweiser
    Cookies gelöscht, jetzt geht es wieder!
    Danke für den Tip.
    gruß concorde
    • concorde
    • 7. August 2011 um 18:20
    Hallo Admins,
    Die Anmeldung hier im Forum mit safari browser unter mac os x ist seit heute nicht möglich!!!
  • Kein Vorglühen :-( Bitte um Hilfe
    • concorde
    • 7. August 2011 um 16:00
    Also tippe zu 95% auf eine defekte (verbrauchte Glühkerze) !!!
    Hatte ich gerade auch.
    Mir ist das mit dem lämpchen auch sofort eingefallen, da aber sommer war und hohe aussentemperaturen ging er doch relativ leicht an. nur das lämpchen leuchtete beim vorglühen nicht, und ging dann nach dem start für ca. eine minute dann an, bis dann erlosch.
    bei plötzlich kalten wetter hatte ich große probleme den motor zu starten, bei warmen nicht mehr.
    Bin dan zu einer werkstatt die das auch messen könne welche Glühkerze defekt ist, und habe dann nur diese wechseln lassen kostenpunkt 20,-€
    Wenn du Geld übrig hast kannste auch gleich alle wechseln lassen, da das bei mir aber nach stückzahl berechnet wurde habe ich auch erstmal nur eine wechseln lassen.
    Danach alles wie neu: Lämpe leuchtet beim vorglühen, motor springt sofort an...
    gruß concorde
    • concorde
    • 6. August 2011 um 18:04
    um mir bei der vorderen Stoßstange den Umbau von Mopf auf Vormopf zu sparen, möchte ich bei diese einfach grau lackieren in dem Grauton der Vormopfstoßstange.
    Wie ist der Farbcode bzw. was entspricht diesem Kunstoffgrau. Was ist noch zu beachten Mattlack?
    Verarbeitung: anschleifen des bestehenden Lacks, lackieren mit Sprühose in "vormopfgrau", dann noch Klarlack in matt?
    Wie würdet ihr vorgehen?
    achso, dass das eine Mopfstoßstange sollte dann nicht mehr auffallen, denke ich da diese mir optisch im gegensatz zu hinteren Stoßstange gleichzusein scheinen.
    Außerdem dürfte es Schwer sein eine Vormopfstoßstange mit Luftschlitzen (Diesel) zu bekommen...
  • "http://w201.com/" geht sei tagen nicht mehr
    • concorde
    • 5. August 2011 um 18:05
    habe dort nen kotflügel klargemacht, und kann den deal nich abwickeln, da kein kontakt möglich ist, bzw. ich an die daten nicht drankomme,
    falls derjenige es list, ich bin da als condor unterwegs....
    • concorde
    • 5. August 2011 um 17:19
    das "http://w201.com/"
    geht sei tagen nicht mehr.
    bei euch auch?
    gruß concorde
  • Radlageraustausch hinten rechts Preisevergleich Werkstatt!!!
    • concorde
    • 4. August 2011 um 18:08
    So radlager eingebaut, bin ganz zufrieden.
    Endlich wieder keine Greräuschkulisse mehr von der Hinterachse...
    • concorde
    • 3. August 2011 um 20:20
    Zitat von "Kay Radke"
    Ein AW = 5 Min.Die Arbeit dauert ca 1,5 Stunden,wenn alles gut geht.
    Also 500 Euro ist schon nicht aus der Luft gegriffen,hast dann auch noch Garantie auf Teil und Arbeit
    Gruß Kay
    Gut das ich Schlosser bin,spart einiges
    naja 1,5 stunden wären 18 AW, mall 11,-€ pro AW = 198,-€ + 19% mwst. = 235, 62 €
    bin ich von den 500 Euro aber immer noch weit entfernt. (wenn alles gut geht...)
    schönen gruß concord
  • Umbau: Vormopfstoßstange auf Mopf
    • concorde
    • 3. August 2011 um 19:12
    Hallo Danke noch mal für die Tipps.
    Werde das morgen mal in angriff nehmen.
    Plan sieht wie folgt aus: Querträger Metall demontieren (muss nur noch eine schraube lösen),
    Die Blechhalter der Vormopfstossstange demontieren, entweder die obere oder die unter schraube entfernen, dann an die karroserie stecken, und das neue loch dann ausmessen um das in die Blechhalter zu bohren, das diese senkrecht in einer linie passend zu der karosserie liegen. Dann den kunstoffträger von der vormopfstoßstange lösen und auch dort die neuen löcher passend zu den neuen abständen der blechhalter bohren.
    Dann die vormopfstoßstange koplett wieder zusammenbauen (mit den geänderten Haltepunkten des Kunstoffquerträgers, und als gesamtes an die Karroserie montieren. Schraubstellen zweischen Krroserie und Haltern mit Fett einschmieren und Gummiunterlegscheiben verbauen, Muttern inne im Kofferaum drauf und fertig ist es dann hoffentlich.
    gruß concorde
    • concorde
    • 3. August 2011 um 19:11
    Hallo Bianca,
    wieviel oder was ist eine AW (arbeitseinheit)? also wie lange schrauben die da denn dafür.
    Ihr sollt ja auch leben finde ich auch, nun ist es aber leider so, dass solch hohe Reparaturkosten keine zeit und wertgemäße Möglichkeit für unsere alten Babybenze darstellen.
    Hast übrigens einen super neues Avatarbild, gefällt mir gut. So wird dann mein w201 dann auch mal ausehen nach dem umbau auf Vormopf, nur eben als w201....
    schönen gruß
    concorde
    • concorde
    • 3. August 2011 um 17:28
    hatte gerade mal spaßeshalber (informationshalber) bei der MB Niederlassung in Hamburg nachgefragt was es kostet das hintere rechte Radlager auswechseln zu lassen.
    Und jetzt der Hammer: 500,- Euro Lohnkosten + ca. 120,- Euro Material.
    Sind das die normalen MB Preise??? Meine da mal anderes gehört zu Haben!
    bei meine Werkstatt sind es 130,- inklusive Material. (Werkstatt macht in erster Linie nur Mercedes, ganzen Taxifahrer lassen dort reparieren)
    Deshalb interessiert mich mal eure Erfahrung mit MB, bzw. ob die einfach Märchenpreise bei MB verlangen können und das auch tun.
    Das da ein Unterschied ist war mir Klar aber das der so Groß nun ist, damit hätte ich nicht gerechnet.
    gruß concorde
  • Markus sein W201 *Das Ende einer Metamorphose?!*
    • concorde
    • 3. August 2011 um 00:05
    Zitat von "unki007"
    Zum Kotzen sowas...
    Dito!!!
    • concorde
    • 2. August 2011 um 23:40
    Zitat von "herbert 2
    schau mal im Kofferraum am Heckblech.Da sollten pro Seite 2 8mm Muttern 13er Schlüsselweite sein.Diese lösen dann hast du den Träger in der Hand.
    Die Stoßstange wird dann komplett montiert und nicht die Einzelteile... das geht nicht.
    Sollte der Halter anders sein.. am Plastikträger sind oben und unten Schrauben die lösen und dann hast du die Halter in der Hand.Diese dann an den anderen Träger
    montieren.. das sollte passen. Wenn nicht ..passend machen.
    Die Plastikklammern mit der Schürze an den Träger machen und dann die Schutzschiene an den vorhandenen Schlitzen aufschieben und fest (mit der Hand) klopfen bis
    diese einrasten.Dann die komplette!! Stoßstange montieren.
    Hoffe es ist nicht zu kompliziert geschrieben
    hah nice,
    auf die idee die metallträger der vormopf stoßstange anzupassen bin ich nicht gekommen, wollte ja nicht in den "bestand" (mein auto) einfach lustig neue löcher bohren.
    hoffe nur das kommt auch so hin, naja könnte klappen denke ich, besten Dank!!! hierfür.
    die oberen der 4 muttern sind schon gelöst von mir, die unteren sind ja bischen versteckt und unzugänglich aber wird schon gehen.
    super forum hier !!!
    gruß concorde
  • Mittelarmlehne aus Ebay Erfahrungen ?
    • concorde
    • 2. August 2011 um 23:10
    hm...
    nur originales ist wahres ;)
