  2. Max
Beiträge von Max
  • Suche Diffenrential 3.46 für 190e 2.0
    • Max
    • 21. Juli 2010 um 18:51
    HI,
    suche für einen Bekannten ein Differntial6 für eine 190e 2.0 mit der Übersetzung 3,46 (Kleines Gehäuse).
    Sollte weder schlagen noch laut singen.
    Max
  • Verkaufe 2,5-16V, Schalter, Voll-Leder, 155tkm, usw... viele
    • Max
    • 11. Juli 2010 um 11:12
    Zitat von "herbert 2
    ist beim 2,5 nicht mehr.Da sind auch schon Hydros drin. Das was du meinst ist beim 2,3 16V
    Ne alle 16v haben Tassenstößel. Hydros gibts da nicht, auch beim 2.5er
  • Suche Motorhaube, Kühlergrill, Verkleidungen
    • Max
    • 4. Mai 2010 um 21:45
    Suche drei Dinge:
    1. Eine Motorhaube. Am besten ohne Dellen. Kratzer und leichter (!) Rost sind nicht so schlimm. Abholung in der Gegend um Augsburg bzw. München, Stuttgart bzw. Bayern oder BW.
    2. Einen Kühlergrillrahmen. Am besten mit Stern, muss aber nicht. Einsatz ist auch egal ob einer dabei ist oder nicht.
    Geht hauptsächlich um den Rahmen.
    Dazu bräucht ich noch alle 3 Verkleidungen rund um den Kühler herum (Wichtig: Nur die vom 2.3er ohne Klima und mit Schaltgetriebe). Also die beiden links und rechts vom Kühler und die Verkleidung zwischen Stoßstange und Kühler unten.
    Am besten wäre en Angebot mit Preisvorstellung und Bild Wink
    Max
  • Motorhaube in 199
    • Max
    • 28. April 2010 um 18:42
    suche eine Motorhaube in 199 Blauschwarzmetallic.
    Wenn möglich ohne Dellen, Kratzer, Macken oder Rost.
    Am besten in der Nähen von Augsburg (86368) abzuholen bzw. in ca. 200 km Umkreis.
    Max
  • Schlachtfest MB 190E 2.3
    • Max
    • 12. März 2010 um 17:35
    Ah ok danke.
    Hat wie ich sehe leider ein 717.412 drinne und kein 717.413
    Max
    • Max
    • 11. März 2010 um 22:55
    HI,
    wie schauts mit dem Getriebe aus ? Hast mal die Fahrgestellnummer des Autos.
    Und am wichtigsten: wo steht das ganze ?
    Max
  • SUCHE 16v Volllederrückbank
    • Max
    • 2. Februar 2010 um 14:24
    suche eine 16v Volllederrückbank in gutem Zustand. Mit oder ohne Kopfstützen ist egal.
    Max
  • Wie sah der Nachrüstairbag/Standheizung aus?
    • Max
    • 26. Januar 2010 um 10:32
    Zitat von "Petrolferrari"
    Max, da kommt man drauf, wenn man mal in die Einführungsschrift vom 190/190E schaut. Da ist nämlich die Bedieneinheit der Standheizung so wie von Danny beschrieben abgebildet.
    Wieder was gelernt [wallbasch] [god]
    Hat davon jemand mal n bild [klatsch]
    • Max
    • 25. Januar 2010 um 23:31
    Zitat von "SportlineDanny"
    Hi.
    Das bedienteil der Standheizung saß bei fahrzeugen ohne lange mittelkonsole an der stelle der ablagefläche unterm Ascher.
    Wie kommst auf sowas ??? Das Ding war egal welche konsole schon immer im Mitteltunnel. Alles andere war Gebastel ;)
    • Max
    • 25. Januar 2010 um 17:40
    ja der Wagen in der Mobile.de anzeige hat ein orignales Nachrüstairbaglenkrad drin mit 39mm Sportlineoptik bzw. die Sportlineversion. Darum auch das Lochleder an den Seiten.
    Die Bedieneinheit einer originalen Standheizung schaut so aus:
    Max
  • RH AMG Styling 2 Felgen 8x17" 450 €
    • Max
    • 24. Januar 2010 um 18:32
    hab einen Satz RH Amg felgen zu verkaufen in 8 x 17 Zoll und einer Einpresstiefe von 35. Reifen sind 215 / 40 R 17 Nankang NS 2 DOT Ende 2008.
    Die Rad/Reifen Kombi wurde eine Saison also ca. 10,000 km gefahren. Reifen haben noch 6mm Profil vorne evtl sogar noch mehr.
    Die Felgen sind bis auf eine (Bordsteinschramme einmal 5 cm, einmal 2 cm) makellos also keine Schrammen vom Bordstein oder Kratzer.
    Felgen wurden letztes Jahr poliert und neu in 199 lackiert und natürlich gewuchtet, neue Ventile usw...
    Passen übrigens auch ohne Arbeiten an der Radhäusern an den 190er.
    Preislich möcht ich für das ganze 450 €. Felgen haben mich in dem Zustand inkl. Reifen 1.100 € gekostet vor nem Jahr.
    Versand ist für 40 € möglich.
    Max
  • 190E 2.3 Sportline Metzgerei ;-)
    • Max
    • 24. Januar 2010 um 02:21
    So nun mla die endgültig geupdatete Bestellliste
    wbert: Differential, Scheibe Fahrerseite -> 60,- € CHECK
    Herr Vorragend: Schiebedach komplett, , ZV-Pumpe -> 35,- € CHECK ohne Achswellen
    Pertrolferrari: Sportline Lenkgetriebe -> 35 € CHECK
    Herbert 2.6: Großer Teppich (15), Scheibe hinten links (10), -> 25,- € CHECK
    Navigator: Kabelbäume -> 20 € CHECK
    Alles zusammen 165 €, die Querlener vorne hab ich noch nich ausgebaut bekommen. Sobald die draußen sind könnte man die auch per Post verschicken, kenn da nen günstige Möglichkeit ;)
    Wegen den Federlenker hinten, wenn ich sie morgen rausbekomme geb ich sie gern mit, preis der gleiche wie für die vorderen dann ( zusammen 20 €).
    Max
    • Max
    • 23. Januar 2010 um 00:50
    HI,
    sooo nochmal ein kleiner Zwischenstand:
    Bis auf das Diff und die Antriebswellen ist alles draußen (Diff hängt auch nur noch den Wellen dran).
    Leider hab ich gesehen das die Manschetten der Antriebswellen auf beiden Seiten beschädigt sind und die Wellen innen schon am rosten waren. Ist evt.l passiert als ich damals die vorderen Teil der Kardanwelle ausgebaut habe und die Räder hinte blockiert waren, dadurch sind beide Manschetten abgeschert [wallbasch] Von daher leider nicht mehr verkäuflich. Sorry [heul]
    Viel Spaß übrigens dem neuem Besitzer des Lenkgetriebes, allein der Ausbau von dem Ding [kotz] [lach]
    Navigator: Bin übrigens nochmals mit dem Seitenschneider durchs Auto gejagt, sollte jetzt mehr als genug Stecker sein [wow]
    Sollte also am Sonntag alles bereitliegen. ;-).
    max
    • Max
    • 20. Januar 2010 um 17:29
    Zitat von "Goldstadt-Junge"
    Aber Max, musst zugeben. Ist schon ein Erlebnis das Auto so zu zerlegen. Vor allem am Anfang ein heiden Spaß [rock] [Zuprosten]
    Ja das stimmt allerdings [rock]
    Nur der ganze Dreckund Dämpfe von den Flexscheiben [kotz] Nach getaner Arbeit schaut immer aus wie n Neger [lach]
    Max
  • Kaufbar? "Getriebe feucht und Motor feucht" (TÜV)
    • Max
    • 19. Januar 2010 um 18:41
    Zitat von "Goggo85"
    - Zylinderkopfdichtung und div. Schläuche neu (vor ca. 3 Jahren) – untypisch, oder?
    Würd ich nicht als untypisch empfinden. Die Dichtungen gehen auch durch Alter kaputt bzw. "Trocknen" aus und werden hart.
    Max
    • Max
    • 19. Januar 2010 um 18:32
    Sag halt gleich das es dir um die Stecker geht [lach]
    Die hab ich alle schon fein selektiert in ner Box verstaut. Sind so ziemlich alle die ich am Auto finden konnte ;)
    Für 20 € kannst die alle haben.
    max
    • Max
    • 19. Januar 2010 um 18:03
    Äh.... kabelbaum??? egal was für einen du meinst ich glaub da ist kein Intakter mehr dabe [lach]
    • Max
    • 19. Januar 2010 um 16:59
    Soo heut mal weiter gemetzgert:
    so kann man wenigstens gemütlich die HA ausbauen [Tanz]
    Läst sich jetzt bequem wie ein schubkarren rumfahren [rock]
    Ah ja: Die beiden Scheiben , der Teppich, ZV-Pumpe, schiebedach hab ich schonmal bereit gelegt. Das einzige was mir noch n bissl Kopfzerbrechen bereitet sind die Vordren QL. [mad]
    Max
    • Max
    • 19. Januar 2010 um 01:00
    Sooo liste oben nochmal geupdatet.
    @Schucki: Der "Hallenbesitzer" umgangsprachlich auch Oma gennant sieht das ganze jeden Tag [lach]
    • Max
    • 19. Januar 2010 um 00:50
    Ahh ok vom ganzen HA_träger wusst ich nichts wenn er den auch will für 40 wie schonmal geschrieben ist es seiner.
    Aber welchen Teppich ?? [gruebel]
