  2. avalex
Beiträge von avalex
  • S204 C220CDI mit Cognac Leder
    • avalex
    • 18. November 2024 um 16:27
    die Räder haben Schrauben ohne Rost bekommen, das rostige Zeugs ist ja ekelig
    ein kleiner Reset auch hier, ist eine 123er Teile Nr. und bis heute immer noch gleich wenn kein Sportpaket im Spiel ist
    Hochdruckpumpe auch sauber
    Teile einlagern immer mit passenden (meist neuen) Schrauben, denn es gibt zig verschiedene Längen
    Motor bereit zum dicht werden
    Auflagenflächen sauber
    M7 Schrauben habe ich nicht neu bekommen, hätte etwas gedauert, sind aber noch ok und durften bleiben
    Steuerdeckel anprobieren
    Dichtmasse auftragen
    man kann den Deckel auch ohne Ausbau der Hochdruckpumpe machen, aber der Einbau...lieber ohne
    Stück für Stück...
    • avalex
    • 18. November 2024 um 15:56
    die Bremse hinten musste auch mal gemacht werden
    den Träger reinigen, ich mache meine Bremse nicht schön, die muss nur funktionieren, ist ja ein Daily
    neue Sättel, die Beläge und Scheiben gab es schon vor dem Kauf
    wenn Sättel dann auch Schläuche
    die Leitung sind nicht mehr frisch, aber völlig safe
    andere Seite natürlich auch
    wenn man schon an der Hinterachse dran ist, ein Check und ....na klar die Verbindungsstange beim Niveausensor für Xenon
    ein wenig Schmierstoff hilft viel
    einzeln nur im Nachbau aus einem 3D Drucker
    da die Kugeln aber auch sehr rostig ist, ist das keine Daerlösung
    nicht vergessen die Bremse zu entlüften
    zu zweit oder mit so einer günstigen aber vollkommen ausreichender Maschine
    • avalex
    • 17. November 2024 um 22:14
    aus einem bestimmten Grund oder weil ich hier so "schreckliche" poste?
    das ist ja noch der gute alte Oldscool Motor OM646, mit einer richtigen Kette usw.
    es wird weiter noch viel schlimmer, die ganze Welt meint das der 204er ein ganz besonderer Wagen ist was die Haltbarkeit angeht, außer der verbocken Hinterachse geht da gar nichts kaputt....Pustekuchen
    aber, ich muss sagen das der 204er eine gute Basis bildet und man kann damit leben...wenn man will
    Jedenfalls bin ich mit dem immer noch sehr glücklich und freue mich jeden Tag auf den Wagen, das war letztes Mal nur mit dem Azzurro so, der fährt sich richtig gut, das Fahrwerk macht Spaß und ist gleichzeitig zwar etwas knackig und trotzdem sehr komfortabel
    es ging dann los mit Ventildeckel
    der 2 Jahre alter Deckel ist absoluter Müll
    offensichtlich
    vermutlich ist der Steuerdeckel auch nicht dicht
    nicht vermutlich....ganz sicher....hier wurde falsche Dichtmasse verwendet
    kein Wunder das soviel Öl ausläuft
    bereit
    noch mehr Neuteile
    da ich die Sommerräder weggegeben habe beschloss ich ein Notrad zu besorgen
    spart auch ein wenig Gewicht und Platz
    • avalex
    • 17. November 2024 um 21:11
    beim dem vorherigen Post hat sich ein Bild vom AGR Ventil eingeschlichen, ich prüfe die Dinger immer nur ob die frei laufen von oben, erst wenn ich merke das da nichts mehr geht, wird ausgebaut und gereinigt, denn die sitzen immer so brutal fest, jedenfalls ist alles noch ok und wenn etwas wäre geht schon ein Lämpchen an, verschlossen wird nichts
    dann geht es weiter mit der defekten Vorglühendstufe, man kann eine neu ganz teuer kaufen, oder ein Plagiat für 60€, oder völlig umsonst reparieren
    aufsägen
    die Verbindungsbrücken lösen sich
    Kabel einlöten
    verkleben
    einbauen, solange man gut rankommt
    und weiter mit Putzen
    auch seitlich
    und andere Seite
    ich putze nicht mit einem Dampfstrahler und nicht mit viel Bremsenreiniger, sondern gezielt mit Lappen, Pinsel usw. das sieht auf den Bildern so mal schnell nebenbei aus, in echt können es viele Stunden bzw. Tage sein
    den Starterleitungssatz sogut es geht Ölfrei machen
    den Anlasser auch
    • avalex
    • 17. November 2024 um 18:36
    immer mehr Teile
    viele, sehr viele Kleinteile
    der Wärmetauscher war dann auch irgendwann mal draußen
    der war definitiv für die Sauerei verantwortlich
    eigentlich nur die Dichtung
    nachdem alle Ölquellen (so dachte ich es damals) fest standen konnte ich anfangen mit reinigen
    es wird kein Neuwagen, muss auch nicht, muss nur dicht sein und fahren
    wird ja immer schöner
    die Wasserpumpe ist tatsächlich frisch
    ist es hier alles interessant?
    ich mache das nur aus Langeweile ;)
    160.jpg 160,12 kB – 0 Downloads
    • avalex
    • 17. November 2024 um 14:41
    der extrahierte Filzstiefel
    fliegt ersatzlos raus
    drunter das ganze Elend
    überall
    Ölkühler genauso fertig
    dafür sind inzwischen die Bremssättel eingetroffen, habe ewig nach ATE gesucht da ich weiß das dort originale überholte drin sind, waren aber nirgend lieferbar, ein Tipp Bosch zu nehmen war goldrichtig, ATE bzw. original
    die Halter gibt es zwar auch neu, sind aber dann vergoldet, entrostet und lackiert reicht mir
    ganz anderer Anblick
    Kühlwasser raus
    normalerweise muss die Ansaugbrücke raus, mit etwas Fummelei geht es auch so
    • avalex
    • 17. November 2024 um 14:02
    der Schallschutz an der Ölwanne völlig Öldurchtränkt, habe mich später entschieden das Teil aus dem Programm zu streichen, Ersatz kostet zwar nicht viel (50€) aber bei jeder Undichtheit wieder entsorgen....
    Mercedes Werkzeug zum blockieren des Motors
    anstelle des Starters einschieben
    dann kann die Riemenscheibe gelöst werden
    die meisten Motoren sehen so aus?
    ja das Öl kann auch von dem Simmerring kommen
    kaum zu glauben, die Wasserpumpe ist auch sogut wie neu
    soweit kommt das Öl von der Riemenscheibe nicht
    nicht eingelaufen
    • avalex
    • 17. November 2024 um 13:12
    Ventildeckel war beim gleichen Motor im 211er noch aus Metall, hier bereits Plastik, gerade zu dem Zeitpunkt war der auch kaum aufzutreiben
    Lichtmaschine ausgebaut, die ist erst vor kurzem getauscht worden
    sieht aber durch das viele Öl nicht mehr gut aus
    eine Hella aus China
    der Keilriemen von INA, auch nicht so alt, ich vermute Plagiat
    Lima gründlich gereinigt
    dann sehe ich das der Regler von Bosch ist
    sogar einer aus HU
    wenn ich schon am zerlegen bin, auch den Starter und Starterleitungssatz, alles voller Öl, der Wagen hat vor zwei 2 Jahren neue HU bekommen und seit dem kaum gefahren
    gute Aussichten auf die Ansaugbrücke von unten
    das ist das Vorglührelais...ist übrigens auch defekt...
    • avalex
    • 17. November 2024 um 12:45
    es trudelten auch langsam neue Teile ein
    Motorlager bei 300tkm Diesel obligatorisch
    dazu muss rechts der DPF raus, eigentlich easy go
    dann gibt es genug Platz
    die Lager waren komplett durch, normalerweise nehme ich originale, diesmal war ich etwas geizig und tatsächlich, die sind einfach nicht so gut wie original
    ansonsten haben die Lemförder gute Qualität
    linkes Lager war komplett abgerissen
    der Tausch links geht ohne weiteres, nur etwas fummelig
    Getriebelager auch fertig
    der Tausch hier einfacher als beim 190er
    die rostigen Metallklammern werden noch ersetzt
    • avalex
    • 17. November 2024 um 08:48
    die Plastikblende mit Softlack wollte ich erst abschleifen und lackieren
    dann stellte es sich heraus das die neu nicht wirklich teuer ist
    dann war alles bereit
    voila
    fühlt sich nicht nach 300000km an
    das große Fach hat dann erstmal ein neuen Teppich bekommen
    später als das ganze Zeugs drin geklappert hat, besorge ich mir noch etwas Klebefilz
    und alles damit beklebt, so klappert nichts mehr
    denn da musste die Telefonhalterung für große Reisen rein, das große Comand ab Werk ist war schön, aber heute geht Navi ja bekanntlich anders
    habe lange nach einer Lösung gesucht die schnell zu montieren ist und wieder abnehmen, ich brauche für den Alltag kein Telefon, muss dann auch nicht mit einem hässlichem Smartphonhalter rumfahren
    Aufgrund des Klappdisplays gibt es keine konventionelle Lösungen, aber....
    ich nutze keine CDs, zumindest nicht auf der großen Reise
    das Teil ist in 3 Sekunden dran und wieder weg
    sehr stabil und hat sich bewährt
    • avalex
    • 17. November 2024 um 08:32
    bevor die Mittelkonsole eingebaut wird, muss die Telefonaufnahme verschwinden,
    sollte aber angesteckt bleiben, sonst geht Blauzahn nicht mehr, bin zwar kein während der Autofahrt telefonierer, aber ab und zu gehen Anrufe ein...
    weich einpacken und unter der Konsole verstecken, inzwischen weiß ich das es eine andere Lösung gibt....egal, so geht es auch
    und da war ja noch etwas, der Controller für Comand war auch ein wenig defekt, keine Reaktion auf Drehbewegung
    ein bekanntes Problem, zerlegen
    gebrochene Antriebswelle, entweder kleben, oder bei Internet kaufen für wenig Geld
    zusammenbauen und sich freuen das man die Obsolete Technik überlistet hat
    Kleinzeugs durchputzen, zum Glück Nichtraucher
    das Aluzeugs mag ich ehrlichgesagt auch nicht, aber es ist stimmig mit dem Cognac Leder
    • avalex
    • 16. November 2024 um 23:22
    dann ging es langsam los mit putzen und "verbessern"
    ich lege die Bilder nacheinander rein, so wie es lief, deswegen ist dann einiges durcheinander, wenn z.B. Teile unterwegs waren
    Die Mittelkonsole musste raus um das Telefon zu verbannen und Platz in dem Fach zu gewinnen
    dazu musst die nahezu komplett auseinander, ist auch nicht verkehrt
    die letzten paar Schrauben
    Entfallteil, wer braucht schon Telefon
    kaum Kabel bei so einem "modernen" Auto
    durchfegen
    ganz anders
    die Luftdüsen für die Fondmenschen auch gleich wischen
    das Rollo gibt es günstig bei Internet
    und bringt neuen Look
    • avalex
    • 16. November 2024 um 22:51
    Autokauf ist ja Vertrauenssache, was nutzt einem ein durchgestempeltes Serviceheft...
    die ganzen Ölzettel waren tatsächlich alle noch im Motorraum...das ist glaubwürdiger, aneinandergereiht ergibt eine Lückenlose Ölwechsel Historie, mehr brauche ich nicht
    der km Stand ist auch nachvollziehbar durch alle HU Berichte
    und durch die Anzeige nach der der Vorbesitzer vor 10 Jahren den Wagen gekauft hat
    da wurde versucht den Neupreis auszurechnen, da tickt jemand ähnlich wie ich
    nur das mit Panoramadach finde ich Merkwürdig
    das Steuergerät sitzt bei Dieseln da wo beim Benziner die Batterie sitzt ( da wo die beim 190er ist)
    hier ist Wasserablauf, sollte eigentlich frei bleiben, sonst läuft es über und läuft auf den Sicherungskasten
    wer putzt hier schon...
    die Dämmmatte dafür noch fehlerfrei
    wo kein Blech, da kein Rost
    vorne rechts läuft das Öl am Starterleitungssatz entlang auf den Achsträger
    links dagegen alles trocken und schon teilweise rostig
    • avalex
    • 16. November 2024 um 21:53
    noch ein wenig unschöne Bilder, dann wird es immer schöner, versprochen....irgendwannmal 8o
    ich putze meine Autos auch nicht jeden Tag...auch wenn ich saubere Autos mag...aber bis zu dem Zustand, hier hat offensichtlich noch nie jemand Hand angelegt, allein der Anblick jedes Mal beim Einsteigen <X
    aber dieser Anblick, ich habe es beim 190er und 124er geliebt das viele Teile bis zum Dach entweder schwarz waren oder und der Interieurfarbe, noch besser finde ich wenn der Himmel dunkel ist, damals hat man das schwarze Himmel nur mit der Cognac Ausstattung die wiederum nur mit Avantgarde zu bekommen war oder beim AMG Paket
    300km nach Hause Fahren waren nur in kleinen Etappen und das ganz langsam möglich da hinten links der Sattel nicht nachgab und die Bremse die ganze Zeit geschliffen hat
    der Vorbesitzer versprach mir auch einen sehr öligen Motor, es tropfte richtig raus
    die Ursache war erstmal schwer einzugrenzen, weil alles voller Öl war
    Schraubschelle am Kraftstoffschlauch :dagegen:
    überall Öl
    auch hier
    da das Öl von ganz oben kam, habe ich oben angefangen
    Ventildeckel aus dem Zubehör, die Ecke hat sich verformt und es spritze fast raus
    und auch sonst war der Deckel nicht besonders dicht
    • avalex
    • 16. November 2024 um 09:29
    "kurz" zum 204er aus meiner Sicht
    als der rauskam, war das für mich ein Lichtblick und gleichzeitig eine Enttäuschung, von außen sah der für mich nach einem richtigen Mercedes aus, denn auch wenn ich den 203er nicht hässlich fand, war der irgendwie kein "richtiger" Mercedes, der 204er hatte klare Form mit modernen Elementen....ja das ist schon 17 Jahre her....
    Mit dem Interieur konnte ich damals noch nicht viel anfangen, fremde Materialen, das Design kein Fisch kein Fleisch...damals
    mit dem MoPf gab es eine Verbesserung, zumindest wurde alles gewöhnlicher gemacht, somit war das für mich damals klar, wenn 204 dann MoPf, es kam alles anders, wie früher mit dem 190er, eigentlich gab es den für mich nur in MoPf bis ich den vorMoPs mal bewusst wahrgenommen habe, genauso ist es hier gelaufen.
    Ich kaufte diesen schwarzen Tee mit Cognac eigentlich nur für die große Reise, normalerweise nehme ich größere Autos wie 211 usw.. aber nachdem ich mich länger mit dem beschäftigt habe, habe ich den so lieb gewonnen und nehme den auch ganz anders wahr.
    Es ist alles am richtigen Platz, kein überflüssiger Schnickschnack, kein Bling-bling, kein Touch
    alles der Reihe nach, der Innenraum war zwar verdreckt, aber nichts gravierendes
    als erstes gibt es bei meinen Autos immer neue Fußmatten, möglichst Velours
    Kofferraum wie immer nobel bei einem Mercedes Tee
    war kein Nutzwagen, also nur durchwischen und gut
    im Untergeschoss ist auch noch etwas
    damals gab es noch Wagenheber auch ohne Reserverad
    es passt sogar noch ein vollwertiges Ersatzrad rein
    die Elegancefelgen die irgendwie nicht so beliebt sind gab es dazu, für mich eine der schönsten Felgen für den 204er, haben etwas klassisches
    die Gasfedern haben es hinter sich, sowas habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen
    könnte an der mangelnden Pflege liegen, denn hier waren Torfablagerungen
    Ladeschale für Nokia 6233, für mich völlig uninteressant, es gibt BT, mehr brauche ich nicht
    das was früher im 190er nahezu als Luxus galt, ist bei 204ern zwar nicht Serie, trotzdem keine Ausnahme mehr
    • avalex
    • 15. November 2024 um 18:29
    [danke]
    ich mag zwar auch schwarzes Leder, trotzdem freue ich mich jedes Mal über mehr Farbe, gerade so ein relativ "langweiliger" 204 wird dadurch deutlich aufgewertet
    • avalex
    • 15. November 2024 um 11:32
    wie alles begann
    bei Vorbesitzer hatte es der Wagen nicht schlecht, war aber mehr ein Gebrauchsgegenstand seiner Frau, es wurde nur das gemacht was anfiel, zum Schluss dann natürlich nur noch was wirklich nötig war
    Die Mängel die mir bekannt waren:
    - Comand Controller defekt
    - Türschloss Fahrertür
    - Motor stark ölig
    - Bremse hinten zwar mit neuen Scheiben und Belägen, trotzdem fest, die Kosten für beide Sättel hat mir der Vorbesitzer dann von sich aus erstattet weil er mir eine gemachte Bremse versprochen hat.
    Gut war:
    - Karosserie nahezu Makellos, keine Unfallschäden, keine Nachlackierungen, kein Rost (fast)
    Viele Neuteile wie:
    - neuer Zylinderkopf, ist eine sehr lange Geschichte, aber gemacht ist gemacht
    - neue Lima
    - neue Wasserpumpe
    - Stabi und Federn vorn neu
    - Klimakondensator orig. MB
    - neue Hinterachse erst vor einem Jahr
    - Differenzdrucksensor
    - HFM orig. MB
    - DPF bei gutem Betrieb freigebrannt
    - vor paar Jahren neue Lenkradverriegelung die ja bekanntlich für viel Ärger sorgen kann
    man könnte meinen ist gut, kann man lassen und fahren, dann wartet mal ab, wenn man dem Internet zuhört, könnte man meinen das der 204er etwas übernatürliches ist, außer der Hinterachse gibt es gar nichts, nein ich will nicht meckern, nach 15 Jahren und 300.000km ist so ziemlich alles bewegliche zumindest einen Blick wert
    So habe ich den bekommen, mit dem Auszug aus Mobile von vor 10 Jahren, mit vielen Fehlern
    Panoramadach hat der zum Glück nicht, dafür ein Schiebehebedach das bei meinen Autos absolute Pflicht ist
    allen HU Berichten
    alle Ölzettel im Motorraum gesammelt und zu den Einträgen im Serviceheft addiert, es wurden alle Ölwechsel gemacht, der Rest ist mir egal, was nutzt ein durchgestempeltes Serviceheft bei 300tkm...
    daheim angekommen, gleich nach der Bremse hinten geschaut, der rechte Bremssattel war fest
    trotz unterlassener Pflege sah der Wagen sehr gut aus, hat 2-3 Mal im Jahr eine Waschanlage gesehen
    schöne Rücklichter bei Xenon
    hier noch mit dem original Avantgarde Grill
    aber die Details....die Nabenkappen haben geklappert, ich dachte die Stoßdämpfer, nein, nur die Kappen, die Optik sowieso....
    Tirefit war nicht mehr fit, Original und steinhart, gleich in die Tonne
    • avalex
    • 15. November 2024 um 09:16
    die letzten Tage habe ich einem Kollegen der sich einen 190er wünscht das Forum bzw. meinen ehm. blauen 190 gezeigt
    einigen werden sich vielleicht noch erinnern
    Nautikblau mit Karo Blau - 190er Showroom - Das Mercedes-Benz W201/C-Klasse Club Forum
    dabei ist mir aufgefallen das hier auch C-Klassen gibt, aber bis auf einen gibt es keine 204er, das muss ich ändern...
    vor nahezu genau einem Jahr wurde mir ein 204er angeboten, ich habe erst gezögert da mir 204er für die Reise zu klein ist, aber für den Alltag wäre der klasse
    es ist ein C220CDI T-Modell einer der ersten Tees überhaupt, also vorMoPf mit dem „alten“ Motor OM646Evo
    1/2008
    beim Kauf 297000km, jetzt sind es über 310000km
    Ausschlaggebend war natürlich der Preis der am Anfang relativ günstig erschien, mittlerweile sich aber verdoppelt hat, der Anspruch ist hoch, bei mir gibt es keine Defekte und Undichtheiten.
    Klar kann man einen 204er für 5000€ kaufen und "zu Ende fahren", aber das ist nicht mein Stil, ich fahre bis zum bitteren Ende in einem gepflegtem Auto ohne Angst zu haben stehenzubleiben
    Wie es sich gehört die Nomenklatur, habe aus der Datenkarte nur die relevanten Sachen raus, gleich mit damaligen Preisen
    204 MERCEDES C-KLASSE 36979,25€
    197U OBSIDIANSCHWARZ – METALLICLACK 880,60€
    207A LEDER Cognacbraun/Schwarz (nicht rot) 1936,70€
    260 TYPKENNZEICHEN AUF HECKDECKEL – WEGFALL Abzocke SA
    280 LEDERLENKRAD UND LEDERSCHALTHEBEL bei Avantgarde dabei
    287 DURCHLADEMOEGLICHKEIT beim Tee Serie
    294 KNIEBAG auch Serie
    386 UNIVERSAL-TELEFONIE-PAKET 416,50€
    414 SCHIEBEDACH ELEKTRISCH IN GLASAUSFUEHRUNG 1213,80€
    423 GETRIEBE AUTOMATISCH 5-GANG 2225,30€
    440 TEMPOMAT bei Automatik dabei
    442 MULTIFUNKTIONSLENKRAD (12 TASTEN) bei Avantgarde dabei
    474 DIESELPARTIKELFILTER Serie, konnte man aber damals noch abbestellen und trotzdem Euro4 haben
    477 REIFENDRUCKVERLUSTWARNER Serie
    527 COMAND DVD APS MIT NAVIGATION 3046,40€
    580 KLIMAANLAGE Serie
    584 FENSTERHEBER ELEKTRISCH Serie
    600 SCHEINWERFER – REINIGUNGSANLAGE bei Xenon dabei
    614 BI-XENON-SCHEINWERFER RECHTSVERKEHR 993,65€
    619 ABBIEGELICHT bei Xenon dabei, hat aber nicht funktioniert, dazu später mehr
    739 ZIERELEMENTE – ALUMINIUM gehört zu Avantgarde
    813 LINGUATRONIC-DEUTSCH (SPRACHBEDIENUNG) bei Comand inkl.
    873 SITZHEIZUNG FAHRERSITZ LINKS UND RECHTS 386,90€
    954 AUSSTATTUNGSPAKET AVANTGARDE 1999,70€
    Gesamt 50063,30€
    Ist also so ein 50000,-€ Geschäftswagen, imho wurde an wichtigen Sachen gespart wie Regensensor, abklappbare und automatisch abblendbaren Spiegel und was heutzutage gar nicht geht... KEIN PTS, der 204er ist zwar übersichtlich, trotzdem ist es mittlerweile nötig Millimetergenau zu rangieren, Memory wäre auch nett
    Der Aufpreis für Avantgarde Ausstattung ist IMHO total übertrieben, aber nur mit der konnte man die Cognac Ausstattung mit schwarzem Himmel bekommen und das nur zum Preis von der Lederausstattung, schwarzen Himmel gab es ja am Anfang nicht einzeln, nur bei den AMG Paketen
    und das ist das Highlight bei dem Wagen: die Cognac Lederausstattung in Verbindung mit schwarzem Himmel, ist extrem selten, heute sind solche Farben beliebt, damals hat sich kaum jemand getraut, ich liebe das Ganze
    Ganz wichtig für mich ist das beim 204er mit Avantgarde Paket kein Sportfahrwerk verbaut ist, den Grill mit dem Stern mochte ich noch nie, der wurde sofort gegen den Elegance Grill getauscht + Stern auf die Haube
    Jetzt sehe ich das ich noch gar keine Bilder draußen gemacht habe, ist ja auch ein normaler Tee in schwarz
    so wie der jetzt da steht
    Ich werde den Werdegang des Autos dann nach und nach nachreichen (wenn gewünscht), der Weg war an manchen Stellen steinig um hierher zu kommen, aber jede Sekunde und jedes Teil haben sich gelohnt, der fährt sich einfach perfekt und sieht frisch aus
  • Nautikblau mit Karo Blau
    • avalex
    • 10. Oktober 2022 um 17:08
    es gibt gute und schlechte Nachrichten
    der 190er ist leider nicht mehr meiner, was ich nicht schlimm finde....nach dem Projekt ist vor dem Projekt
    ich habe eigentlich nur ein paar Bilder gemacht und den Wagen inseriert, war quasi sofort weg.... vielleicht habe ich einfach zu wenig verlangt....
    ich bin einfach ein Stück gefahren und war danach ehrlich zu mir....es ist einfach nicht mein Auto
    optisch aber ist 190er ein wunderschönes Auto, für mich eins der schönsten Autos ever
    ist mittlerweile abgeholt und der neue Besitzer erfreut sich an dem schönen blauen
    ich werde hier im Forum dann nicht mehr so oft sein, schaue aber ab und zu vorbei, ist eine schöne Ecke hier [Zuprosten]
    [danke] für die Unterstützung, war eine schöne Zeit und hat mir sehr geholfen mich in dieser schwierigen Zeit abzulenken
    • avalex
    • 24. September 2022 um 17:30
    ich versuche irgendwann mal Bilder unter echtem Himmel zu machen, solange gibts die hier
