  2. avalex
Beiträge von avalex
  • Nautikblau mit Karo Blau
    • avalex
    • 29. August 2022 um 16:19
    bevor die Schweller drankommen muss der Dreck weg
    und etwas Schutz kann auch nicht schaden, Flugrost ...
    der Wachs kann natürlich bleiben, kommt sogar noch eine Ladung dazu
    ein goldiger Batteriehalter kommt immer gut an ;)
    • avalex
    • 29. August 2022 um 16:12
    der Wagen wurde ja genutzt, entsprechend hat auch der Unterboden ein paar Schrammen abbekommen, aber alles noch ohne Korrosion
    Brantho drauf, danach etwas Wagenfarbe
    die Abläufe hatten nur leichten Kantenrost
    nachdem das Brantho getrocknet war, kam etwas Wagenfarbe und danach Wachs
    die Wagenfarbe ist jetzt ein wenig auffällig, aber das wird sich schnell legen wenn man den Wagen bei jedem Wetter nutzt
    • avalex
    • 29. August 2022 um 16:03
    auch wenn ich ich es immer wieder anhören muss... meine Fußmatten sind immer schwarz, im Innenraum ist genug blau und die schwarzen sorgen sogar für etwas Kontrast
    quasi alles was man so anfasst und Tritt ist schwarz
    die WHAs dann ein wenig mit Nautikblau benebelt
    Radlauf VR auch fertig, geputzt, gewachst...neue Manschette und Puffer
    die Bremse kann noch ein paar km drin bleiben,
    Dübel entfernen leicht gemacht, solange warm machen bis der sich vorsichtig aushebeln lässt
    nur 3 abgebrochene Schrauben, also nur 3 neue Dübel nötig
    Farbe kann nie schaden
    3 Tüllen neu, der Rest war noch da und ist voll intakt
    • avalex
    • 28. August 2022 um 22:08
    der Kofferraum war jetzt schön, aber verkratzte obere Kante war mir ein Dorn
    ja ich sehe es, das Warndreieck ist schief...mittlerweile behoben ;)
    habe einfach mit Filz beklebt, geht schnell und sieht gut aus
    beim Kauf dachte ich das wenigstens das Reserverad noch neuwertig ist, leider nicht, keine Ahnung was hier passiert ist, die Felge passt aber vorn wie hinten drauf, vermutlich wurde die auf einem neuerem Modell "ausprobiert"
    ist schon cool wie es damals durchdacht war
    hier auch etwas mit Filz kaschiert
    und die neue Ladekantenverkleidung ist eine Augenweide
    die Tasche fürs Werkzeug gewaschen, die Flecken gehen leider nicht mehr raus, ist aber nicht mehr so versifft, das Werkzeug geprüft, gangbar gemacht leicht eingeölt
    und hoffentlich für die nächsten 30 Jahre eingepackt, ich werde sowieso eigene Werkzeugtasche zusammenstellen
    Kleinigkeiten bei der Bremse vorn
    und eine Rarität schon mal probesitzen lassen, lackiert wird ein wenig später
    • avalex
    • 28. August 2022 um 21:54
    solange die Farbe trocknet kann man ja woanders putzen
    im Kofferraum gab es noch einiges zu holen
    der Staubsaugerbeutel war danach voll
    habe schon den Gedanken gehabt den Kofferraum zu lackieren, schaut irgendwie schäbig aus
    die bereits erwähnte Stelle von der Abschleppöse von oben mal blankgeschliffen, ist noch nicht durch, hier ist viel Material, muss ich irgendwann mal von unten ansehen
    anpinseln wie noch eine andere blanke Stelle (die nicht rostig war)
    Plastikzeugs gereinigt und mit Plastikpflege ertränkt damit es schön einzieht, später wird es dann matt "gerieben"
    Tankteppich gebadet und gebürstet
    • avalex
    • 28. August 2022 um 21:44
    hier ging es mittlerweile etwas weiter, die hinteren Radläufe geputzt und gewachst
    absolut rostlos ist es hier
    in der Zwischenzeit die hinteren Lautsprecher verbannt, sind eh kaputt, ich brauche hinten keine, imho unnötiger Ballast
    und die Gehäuse kann man ja gut zu Geld machen, nicht viel, aber besser als die zwecklos Spazierenfahren
    der Schaumstoff von den Gittern entfernen damit es einheitlich ausschaut
    ein paar Kleinigkeiten putzen
    rissige Gummis vom KS Paket ersetzen
    die WHA abgeschliffen und mit Brantho eingepinselt
    • avalex
    • 27. Juli 2022 um 21:31
    da die Fahrzeughistorie doch ein wenig bekannt ist...
    es geht um die hintere Federn, ich kenne niemanden der eine Keilform rückwärts haben möchte ;)
    Fakt ist, der Kollege hat vor ein paar Jahren die Federn getauscht, der Prozess ist ja etwas "kompliziert" man bestellt die Federn und je nachdem welchen Farbcode die Feder hat, wird per Unterlage ausgeglichen, da der Kunde nicht so "anspruchsvoll" ist, hat er einfach wieder die gleiche Unterlage eingebaut, hat er auch zugegeben
    habe jetzt nochmal nachgesehen, ich zähle 23 Punkte und rot markierte Feder bekommt 2 Noppen, ich tendiere hinten bei altem Fahrwerk immer ein Punkt mehr, 3 Noppen wären eh ab 25 oder 26 fällig, ist also fast im Grenzbereich, also auf jeden Fall 3
    nach dem Einbau und kurzer Fahrt, ist das Niveau nahezu perfekt, vorher haben hinten fast 2 cm gefehlt, jetzt messe ich überall 35cm +/- paar mm, durch das anheben hinten, geht der vorne ein paar mm runter...
    die freie Gestaltung lasse ich bei Tieferlegungsfedern zu....ach macht was Ihr wollt :yeah:
    • avalex
    • 27. Juli 2022 um 01:37
    mittlerweile wurde weiter geputzt
    ganz schön viele Steuergeräte hier für so ein altes Auto
    der Wachs wird nicht weggeputzt, der hat sich bewährt, da gibt es nicht mal einen Pickel
    warum sind da meine Initialen drauf?
    blau blau blau
    blau blau
    eigentlich wollte ich doch gar nicht putzen....
    aber hier ein wenig, da ein bisschen
    da gibt es noch viel zu tun, aber man sich schon mal zeigen
    auch hier alles blau
    die Feder sieht ja wie aus dem Laden aus, leider wurden falsche Gummiunterlagen verwendet, bei der Feder und der Ausstattung gehören 3er rein, mal sehen ob der mit den 3ern dann besser da steht
    ein Radlauf fehlt noch, und die WHA etwas anmalen, dann will ich den Wagen auch mal fahren, wenn auch ohne Schweller und Beplankung
    • avalex
    • 23. Juli 2022 um 18:46
    der Monk hat gesagt ich soll jetzt auch hinter dem rechten Scheinwerfer putzen
    finde ich so genial.... die auslackierte Radläufe, warum macht man das heute nicht mehr...weil es niemanden juckt wie es dort ausschaut
    Tuckerbolzen etwas schützen
    dann habe ich noch etwas in die Vergangenheit geschaut und mich an ein cooles Sony Minidisc Radio erinnert, ich hatte es damals nicht weil mein Kumpel es schon hatte und es wäre irgendwie langweilig gleiche Radios zu haben
    dieses Sony MDX-C670RDS sorgte damals quasi für Durchbruch, es gab zwar davor schon Minidisc Autoradios, aber die waren extrem teuer
    Minidisc war eine Tolle Sache, leider hat sich MP3 und CD Brenner durchgesetzt...
    die Beleuchtung passt wunderbar, die Schrift ist in echt gelblicher als auf dem Foto und ist auch sehr schön, die ein paar farbige Details kann man schon übersehen ;)
    Zusätzlich hat Sony einen sehr hellen Klang, das ich eigentlich nicht so mag, aber mit den Lautsprechern (ohne Hochtöner) klingt das ganze doch sehr brauchbar
    Die Blende werde ich noch etwas anpassen oder andere bauen
    Der Joystick hat einen guten Platz in der Mittelkonsole
    die Beleuchtung wird sehr gut beim Lichteinschalten gedimmt, ich habe mich wieder verliebt :love:
    Muss nur noch ein paar Minidiscs organisieren und aufnehmen
    • avalex
    • 22. Juli 2022 um 23:24
    auch erledigt, sieht doch gleich ganz anders aus, die ganzen Klebereste machen das Bild sonst kaputt
    leider wird die Matte geknickt versendet...egal, ich werde es bald vergessen und nicht mehr draufachten
    • avalex
    • 22. Juli 2022 um 20:31
    der rechte Koti ist ab, alles im grünen Bereich, wird noch geputzt und gewachst
    bis auf den Käse in dem Koti-, Stoßfänger- und Radeinbauschälchenhalter, ist aber noch stabil, wird also erhalten, kann ich ja irgendwann mal machen, wird noch fett mit Brantho angeschmiert, der Koti wird dann mit einer großen Scheibe und und einer Mutter festgemacht, war ja vorher auch nicht anders mit den selfmade Verbreiterungen
    • avalex
    • 22. Juli 2022 um 14:25
    das Radeinbauschälchen auch etwas abgeduscht und mit Plastikpflege eingejaucht
    Schälchen, weil eine Schale in etwa so groß wie der 190er ist (hier vom E60...BMW)
    ein Tuckerbolzen hat es ja nicht geschafft, bevor ich da ein Loch bohre... hält eigentlich auch so ganz gut
    natürlich neue Plastikmütterchen
    es passt ja alles noch
    die Schrauben werden nach der finalen Justage angemalt
    siehe an, der fährt sogar, aus der TG habe ich mich ohne Stoßfänger nicht getraut, ist ja Kennzeichen dran
    wer einen ABS Halter braucht, kann sich ja melden, mehr war aus dem Radeinbau nicht zu holen
    • avalex
    • 21. Juli 2022 um 21:10
    und wenn wir schon bei blaumachen sind, habe Brantho diesmal in Enzianblau genommen RAL5010
    es ist schon ein wenig auffälliges Blau, nicht so schlimm, wird eh überlackiert
    der Koti war in einem super Zustand, nur die Anschraubpunkte ganz leicht angelaufen, der ganze Wachs war nicht umsonst
    ...auch ohne Tieferlegung, ET35 und defekte Anschlagpuffer hat der Reifen am Koti geschliffen, Enzianblau schützt jetzt, denn die 185er kommen da jetzt nicht ran
    apropos Anschlagpuffer, die sind jetzt zusammen mit der Schutzmanschette neu, normal gehört noch der Stützlager ersetzt, aber eins nach dem anderen, vielleicht kommt da noch mehr
    • avalex
    • 21. Juli 2022 um 16:56
    war doch vorher auch ok [schnellweg]
    das HJS habe ich erstmal weggelassen, hat aber wunderbar funktioniert
    • avalex
    • 21. Juli 2022 um 13:41
    nach langem hin und her hat es doch einigermaßen gepasst
    der Rest ist zwar noch ok, aber die heißen Stellen sind gefährdet
    schon mal sammeln was ich da habe für den Koti neu da habe
    • avalex
    • 20. Juli 2022 um 23:06
    die hässlichen Schweißpunkte schnell zugeschmiert
    alles dann zu ende lackiert
    und beschlossen das ich mächtig Stolz bin auf mein Erstes (und hoffentlich letztes) eigenhändig ersetztes Karosserieteil
    der Zusammenbau dauert bei mir ewig, weil es viel zu putzen gibt, ich muss mich immer zusammenreißen das ich nicht übertreibe
    die blaue Klimaleitung habe ich etwas anders verlegt damit der Adapter nicht ansteht
    die ganzen Kabel hat der Karosseriemeister vor mir auch kreuz-und quergelegt, dann hat sich ja die Isolierung etwas verhärtet, die Kabel wollen nicht wie ich es gerne hätte, sollen die sich erstmal in Ruhe anpassen
    • avalex
    • 20. Juli 2022 um 22:55
    dann ging es mal weiter
    Werkzeug besorgt und letzte Anpassungen gemacht
    Verbindungspunke blank gemacht
    der Schlossträger schaut etwas mitgenommen aus, aber den bringe ich noch in form
    damit ich im eingebautem Zustand nicht zu viel Farbe verteile, vorher schon grundiert
    und in Wagenfarbe lackiert
    schwups ist das Teil wieder drin, angeschweißt und die Übergangspunkte grundiert
    den Schlossträger gespachtelt
    ewig geschliffen bis ich einigermaßen zufrieden war
    Anmerkung: ich mache sowas zum ersten Mal, also bitte nachsichtig mit Kritik
    • avalex
    • 14. Juli 2022 um 11:44
    schade das mein Freigeist hier nicht frei sein kann :S
    • avalex
    • 13. Juli 2022 um 16:56
    vorerst letzte Bekommungen, manche Sachen muss man einfach original nehmen, die VDD wäre auch aus dem Zubehör ok, aber mit Versand wieder teurer als original
    Gummis für das Pumpenpaket sind original auch am günstigsten
    Abläufe Schweller gibts nur original, gut das es die überhaupt noch gibt
    und ein Deckel für Getriebeglocke, ist schon heftig, der Unterschied mit und ohne (ich meine das Geräusch)
    Servodeckeldichtring der 3. auch etwas größer, aber das ist egal, weil der ja aus Gummi ist
    passt, endlich, danke Monopoel, werde einen Dankesbrief schreiben
    Kleinigkeiten, bin ich froh das der kleine Pilz noch lieferbar ist
    etwas schwitzen und fummeln
    ich hoffe das war an der Stelle die Sauereimachende Quelle
    blank geputzt wird wenn ich weiß das es dicht ist (und ich wieder fit)
    Ich denke das der kleine Pilz nur aufgequollen war von dem Öl aus der Kurbelgehäuseentlüftung und dann etwas Sprit durchließ
    KGE Schlauch ist natürlich auch neu
    hoffentlich bin ich bald bereit für große Taten
    • avalex
    • 13. Juli 2022 um 08:47
    solange die Planken weg sind, kann man die ja schön kneten und polieren, nicht übertreiben, sonst glänzen die zu arg
    aber selbst nach einem Durchgang könnte man meinen ist eine andere Farbe :)
    leider sind die Sportline Schildchen mit einem harten Kleber dran, der geht nicht weg
