Beiträge von Mary
Da drängen sich mir viele Fragen auf
was haste noch für dein Schmuckstück bekommen?
wer Hatte das Glück den wagen zu bekommen?Und letztendlich was willst du am nächsten noch besser machen als an ein deinem bisherigem?
Grüsse der [smilie=l011.gif]
Und?
Läuft er wieder?
Was wars?
Eigentlich merke ich keinen unterschied zu davor.
Die falschluft denke ich kommt vom defekten zusatzluftschieber der Hängt.
werde erstmal beides tauschen.und dann wieder berichten.
Zu deinem Verbrauch [smilie=trillian-021-thumbup.gif]
Grüße Volker
Hi
Wie gestern mit Karl beredet habe ich versucht meinen Schließwinkel einzustellen anhand der Voltzahlen,
Ich kann an der schraube drehen wie ein verrückter da tut sich garnichts, der steht bei konstant 6,72 Volt dachte naja Lambda kaputt die regelt nicht, habe diese dann im Fussraum abgeklemmt, aber an der anzeige hat sich immer noch nichts getan, der wert bleibt konstant auf einer Zahl,
Woran könnte das liegen?
Gruß Volker
Also Spritgeruch ist nun keiner mehr vorhanden, habe das ÜSR und KPR getauscht, dadurch ist das extreme Sägen verschwunden vorerst,
Aber im Leerlauf immer noch instabil und bei Fahrten mit hoher Drehzahl und Temperaturen unter 60° geht bei starkem bremsen und auskuppeln der Motor aus.
Werde wohl noch weitersuchen.
Gruß Volker
Folgendes hat sich ergeben
Habe auf Herberts Rat hin denn Verlauf der Unterdruckschläuche geprüft, und siehe da , die Anschlüsse des Thermoventils waren vertauscht,wie von Herbert schon richtig erkannt.
Habe dies richtiggestellt und das Thermoventil ersetzt, dadurch habe ich jetzt extremes Motorsägen im Leerlauf bekommen, die eco anzeige pendelt jetzt gleichzeitig mit dem Leerlauf und der Motor stirbt noch öfters ab als zuvor. Ausserdem richt es jetzt verstärkt nach sprit.
Werte
Leerlauf von 500-1100
Eco von links bis genau MitteDaraufhin habe ich denn dicken Schlauch der unter der Drosselklappe auf den Zusatzluftschieber geht wegen porosität getauscht.
Brachte leider nicht denn gewünschten Erfolg.Habe den zusatzluftschieber laut etzold durch zusammendrücken bei kaltem und warmen Motorlauf geprüft Drehzahl fängt beidesmal an sich zu verändern ausserdem liegen nur 8 Ohm an, dies sollten aber mindestens 40 sein
Werde diesen wohl auch einmal wechseln obwohl ich dies eher ausschließe. Da bei dem Referenzobjekt auch nur 8 Ohm Anliegen und dieser Motor einwandfrei läuft.
Grüsse Volker
Alles gute altes Haus
Aber treibt nicht zu wild, nicht das du in 3 Wochen nicht dabei sein kannst.
@ Andreas
Schon möglich, aber dann habe ich sie bis jetzt nicht gefunden.
Gruß Volker
Ich muss meine Aussage revidieren, hat er wohl doch denn Zusatzluftschieber.
Ich hätte da noch die eine oder andere allgemein frage
1. wie hoch ist die Leerlaufdrehzahl beim 2liter in kaltem Zustand?
2. wie hoch ist die Leerlaufdrehzahl beim 2liter in warmen Zustand?3.Kann die Druck anzeige im Leerlauf nicht stimmen weil er mit zu wenig Umdrehungen im kaltLauf dreht?
4.zum Prüfen der Lambdasonde soll laut etzold Der 2 Pol gegen Maße gelegt werden, meine frage dazu nun Masse der Karosserie? oder nur an die ander Seite des Steckers?
habe beides probiert aber auf die 450 ma komme ich nicht, liege ich mit der Vermutung richtig das diese dann evtl defekt ist?5. und letzte Frage vorerst
Ich habe an das Unterdruck system einen Vakuum Prüfer angeschlossen dieser zeigt mir bei normalen Motorlauf etwas um die 550 mb Unterdruck an. ist dieser wert normal? oder sollte er höher liegen?Eine fellt mir noch ein
Ich will mir 2 Hilfsleitungen anfertigen wie bei Etzold beschrieben, weis einer von euch wo ich solche Widerstände herbekomme?
will die Dinger an ein kabel Löten
einer 10kOhm
einer 2,5kohmGrüße Volker
Na dann bin ich aber langsam etwas Konfus [smilie=l003.gif]
Laut wis gestern hat er des nimmer, mal schauen heute Mittag.
Wieder Arbeit gespart
Sowas hat meiner garnichtmehr [smilie=l000.gif] [smilie=emot-lol.gif]
Zitat von "wBert"
Ist das nicht der Zusatzluftschieber? Wenn nicht, schau den Schlauch mal nach. Ich hatte damals an meinen ersten ähnliche Probleme. Schlauch getauscht und gut war. Sitzt von vorne ziemlich weit hinten; sichtbar wenn Luftfilter ab ist. (An Stirnwand ungefähr)
Hi Andi
Jopp siehe Post oben
den habe ich auch in verdacht den Zusatluftschieber, ist mit eine der nächsten sachen die ich Versuche zu prüfen.
Hi Zusammen
Habe jetzt alle mir erdenklichen Teile des Unterdrucksystems mit Bremsenreiniger ertränkt,ohne Laufveränderung.
Die einzige stelle wo sich die Drehzahl erhöht ist wenn Mann direkt auf die Stauscheibe der Drossel sprüht.
einen Leicht porösen Schlauch habe ich dennoch gefunden, das ist der unter der ansaugbrücke der dicke, habe die porösen stellen abgeklebt was aber keine Veränderung brachte, ein abziehen des schlauches allerdings hat das absterben des Motors zur folge.
diesen werde ich auf alle fälle tauschen.
zu Prüfen wäre jetzt noch das Kaltstartventil und der Thermozeitschalter
sowie der Zusatzluftschieber.
wozu ich jedoch erst hilfskabel mit Widderständen benötige laut EtzoldErstmal Conrad fahren widerstände besorgen
Kleines Update
Ruckeln in der Warmlaufphase noch nicht behoben,
Hier mal ein paar Messwerte aus der Diagnosesteckdose, was meint ihr dazu?
Bei laufendem Motor
An 3 Habe ich ca 6,8 anliegen Schwankend
an 1 ca 10 SchwankendMit nur Zündung an
an 3 ca 3,8
an1 ca 10,80Zündung aus
an 3 ca 3,4
an 1 ca 4,15Wenn ich das ÜSR bei laufendem Motor ziehe stirbt dieser ab
An 5 Liegt 11,95 an
5 gegen 4 liegen 0,00
Temperaturfühler der KE werte In Ordnung gemessen bei 2 Unterschiedlichen Temperaturen
Am Lmm habe ich bei Motor aus
zwischen 1-3 4,24
zwischen 1-2 2,22bei laufendem Motor
zwischen 1-3 ca4,68
zwischen 1-2 unglaubliche 1,22und der Motorlauf verändert sich, normal?Am Temeraturfühler der Ke habe ich auch in kalten und warmen zustand gemesen werte sind auch IO
Desweiteren habe ich nochmals alle unterdruckschläuche im Motorraum unter die Lupe genommen, sahen einwandfrei aus, trotzdem pendelt die Eco anzeige im Leerlauf fast bei halb Rum, was doch eigentlich ein Zeichen für fremdluft sein müsste?
Werde wenn meine Frau sich vom Mittagschläfchen erholt hat erstmal Bremsenreiniger organisieren zum besteuben, vllt finde ich ja so die Undichte Stelle.
Gruß Volker
Wollte mich hier mal einklingen
Nachdem Unsere neue auch neue Kabel und Kerzen Brauchte
Beru Zündkabelsatz für Mercedes 4Zylinder plus Kerzen keine 78 Euro
Habe jetzt die Stecker mal mit Silikonspray behandelt, gehen wunderbar Drauf und wieder runter.
Grüsse Volker
Verkauft und abgeholt
Danke und gruß Volker
Zitat von "mumi_t"
auf was für ner russland seite kann man das denn nachschsauen?
Hier <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mbclub.ru/mb/vin/index.html?lng=eng">http://www.mbclub.ru/mb/vin/index.html?lng=eng</a><!-- m -->
Noch bin ich guter Dinge [smilie=trillian-021-thumbup.gif]
Und im Notfall muss einer von euch Profis herhalten was Motor betrifft Yellow_Flash_Colorz_PDT_04
Grüße Volker
